Bóól kierunkowskazy
szkot
Bóól kierunkowskazy
Post autor: szkot » pn kwie 19, 2010 22:27
Powracający temat ale troche inny są awaryjne a brak kierunków. Miałem problem z kostką stacyjki przy okazji przeczyściłem manetki od wycieraczek i zauważyłem uszkodzenie ścieżek na tej od kierunkowskazów wymieniłem na drugą i lipa!!! Z resztą na oryginalnej to samo.Bardzo proszę o jakieś wskazówkę jak zlokalizować tą cholerną usterkę.
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 22:57 przez szkot, łącznie zmieniany 1 raz.
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » pn kwie 19, 2010 22:57
wymien przerywacz od kierunkowskazów bo on prawdopodobnie jest uszkodzony
szkot
Post autor: szkot » pn kwie 19, 2010 22:59
Dobrze by było kolego jak bym wiedział który to? Jak ktoś podpowie to dam znać w przeciągu kilku minut. I jak samo to pomoże to ma u mnie takiego plusa że szok.
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 23:02 przez szkot, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarowo
Post autor: Jarowo » pn kwie 19, 2010 23:03
Zasilanie po stacyjce 15 nie dochodzi do włącznika awaryjnych, lub włącznik awaryjnych uszkodzony.Zdejm obudowę kierownicy i sprawdź napięcia na przewodach (obwodach) 15 i 49. Dysponujesz schematem?
JaroW
szkot
Post autor: szkot » pn kwie 19, 2010 23:19
No dobra nie załamuj mnie to już 4-ta kostka stacyjki. Ta jest orginał i na dodatek nowa?! A i manetka z awaryjnymi i resztą ścieżek też w bardzo dobrym stanie. :rotfl: Wole ten przerywacz heh.
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 23:21 przez szkot, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarowo
Post autor: Jarowo » pn kwie 19, 2010 23:36
A kto mówi o kostce?
szkot pisze:są awaryjne a brak kierunków
Przerywacz wykluczony.
Sugeruję, ba nawet twierdzę, że zasilanie 15 sterowane stacyjką nie dochodzi do włącznika awaryjnych z powodu np. uszkodzenia skrzynki bezp., przewodu , złącz instalacji, bezpiecznika, lub nie przechodzi przez przełącznik awaryjnych. W ostateczności sama manetka kierunków może być uszkodzona. Pytam ponownie czy dysponujesz schematem. Jak tak to sprawa prosta jak wymiana żarówki, jak nie to będzie znacznie trudniej. Inaczej mówiąc pytam czy Cię wspomóc.
JaroW
szkot
Post autor: szkot » pn kwie 19, 2010 23:49
Pomoc wskazana schemat gdzieś jest tylko muszę poszukać. Hmm wjęc twierdzisz przełącznik lub sama manetka? Tylko myśle że manetka raczej nie wizualnie wygląda bardzo dobrze znaczy same ścieżki. A co do przewodzenia wybacz ale jutro sprawdze i dam odpowiedź bo auto stoi na dworze. Brak warunków. Jak by coś może masz inną myśl jak co to będę miał czas na diagnoze tak w razie czego dam ci znać?
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 23:50 przez szkot, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarowo
Post autor: Jarowo » pn kwie 19, 2010 23:59
szkot, zobacz na PW
JaroW
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 85 gości
