problem z VR6 2.8
Damian 123
problem z VR6 2.8
WITAM MAM PROBLEM Z MK3 2.8 VR6 SILNIK PRZY ODPALANIU SIĘ ZALEWA A PODCZAS JAZDY SIĘ DŁAWI A PODCZAS JAZDY NA 5 BIEGU GDY MU POPUSZCZĘ GAZU I PO CHWILI DODAM TO GO PRZYDŁAWI NA CHWILE I POTRAFI KICHNĄĆ W TŁUMNI I CO TO MORZE BYĆ A NAJLEPSZE ŻE WAG SIĘ NIE MORZE POŁĄCZYĆ Z KOMPUTEREM PROSZĘ O POMOC DZIĘKI
spawacz
Przepływomierz padniety , a i jeszcze TPS przy przepustnicy wchodzi w gre. Ale to raczej przeplywka, poszukalbym najpierw czy wszystkie kable maja przejscia na sterownik. A komp nie nie laczy bo moze byc gdzies kabel przerwany /zasniedzialy.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Damian 123
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 08:44 przez Damian 123, łącznie zmieniany 2 razy.
Damian 123
Damian 123
Damian 123
witam mój problem się rozwiązał po zdjęciu głowicy okazało się że jest pęknięta uszczelka między cylindrami i miał przedmuchy mam nadzieje że jak go złoże to będzie chodził tak jak powinien
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 21:19 przez Damian 123, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
