Amortyzatory tył
PAWLINECZEK
Amortyzatory tył
Witajcie przyszlo mi wymienic tylne amortyzatory patrzylem dzisiaj jak sa mocowane od dolu jedna sruba w nadkolu dwie.Czy to wszystko co trzeba odkrecic?z moich ustalen od srodka bagaznika nic sie nie odkreca.Jesli macie jakies niedrogie amorki godne polecenia chetnie zerkne
w MK4 nie ma żadnych talerzyków z tyłu!! odkręcasz amortyzator przy belce(jedna śruba) i w nadkolu(dwie śruby) i to wszystko. sprężyna zostaje na swoim miejscu. odkręca się tylko gniazdo przykręcane do nadkola. warto też podeprzeć czymś belkę.
[ Dodano: 20 Kwi 2010 21:54 ]
a jeśli chodzi o tanie amortyzatory polecam firmę OPTIMAL. niemiecki produkt. zakładamy tego dużo i jeszcze nie było reklamacji, a cenowo wypadają bardzo dobrze
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 21:51 przez Salz, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
PAWLINECZEK
nic więcej nie trzeba wymieniać, dokładniePAWLINECZEK pisze:podnosze autko na lewarku,podkladam cos pod belke tak aby amorek nie byl napiety,odkrecam go i wyciagam sprezyny nie ruszam
tulejek nie wymieniasz bo jedyne jakie są z tyłu to w belce. generalnie wymiana amortyzatorów z tyłu to prosta i przyjemna zabawa. nie zapomnij o nowych odbojach, bo zapewne masz zużyte
maryjan pisze:PAWLINECZEK, no nie trzeba jeszcze odkrecić po wyciągnięciu amortyzator od sprężyny i tależyka górnego... Podajże trzy nakrętki.
Potem oddzielić całość od siebie ponownie poskładać i robota skończona. Jakieś 30-40 min na strone dla początkującego.
nie rozumiem takich postów, jak nie wiesz to nie wprowadzaj kolegów w błąd:) a jesli chodzi o amorki to uważaj na śrubę od klapy z prawej strony, najlepiej zdjąć nadkole, bo pręży nadkole, odkręcić nie problem ale gorzej z załapaniem, krzywo załapiesz bo plastik odpycha i załątwisz gwint
PAWLINECZEK
PAWLINECZEK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
