golf 3 koła r15
marcinutt
golf 3 koła r15
Post autor: marcinutt » wt kwie 20, 2010 22:38
witam posiadam golfika 3 na standardowym zawieszeniu i mam zamiar kupic felgi stalówki 15 cali szerokosci 175 i wysokosci opony 60albo 55 i letnie i mam takie pytanie czy nie bedzie nic obcierało co mi doradzacie bo na alusy dobre to za pare miesięcy pozdrawaim napiszcie wasze propozycje ale bez zmieniania zawieszenia a był ładny profil niski
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 22:39 przez marcinutt, łącznie zmieniany 1 raz.
golf III 1.6L 1993r. i co wiecej napisac nowe autko wczesniej vw polo II 91.r 1.0L
arielo87
Post autor: arielo87 » wt kwie 20, 2010 22:43
A od czego to mają być felgi? Jakie mają ET (osadzenie)? Ja niedawno kupiłem stal 15" ET 48 od opla astry. Poza tym, że musiałem szlifować otwór centrujący żeby wlazły to jest git.
[ Dodano: 20 Kwi 2010 22:45 ]
175 to dość wąska opona więc na tym profilu będzie ok.
O:o===vw===o:O
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt kwie 20, 2010 22:50
Kolego! Proszę na
TYM
kalkulatorze spróbuj różne rozmiary opon. Jest tam pokazane, jak zmieni się obrys opony przy zmianie o dany wymiar (znalezione dzięki Kolegom z forum). Zielony pasek - dotychczasowe; pomarańczowy nowe koło.
175/60-15 6"felga o ET 38 i masz dokładnie, idealnie jak 175/65-14 czyli dotychczasowy, typowy dla Golfa rozmiar.
I jeszcze jedna uwaga: ten wymiar 175 czyli szerokość jest dopuszczalna tylko do podstawowej wersji silnikowe, tej najsłabszej; jeśli Kolega ma coś mocniejszego jak np. 1,8 to już wymagane jest 185 albo 195. Cale czyli średnica to już w/g uznania.
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 23:04 przez Zico63b, łącznie zmieniany 3 razy.
Mavrick
Post autor: Mavrick » wt kwie 20, 2010 22:59
Otworz sobie klapke wlewu paliwa tam masz odpowiedz na wszystkie swoje zagwozdki:).
Bodajze gti bylo wypuszczane z fabryki na 15" BBS-ach.
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 23:01 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
mishabest
Post autor: mishabest » śr kwie 21, 2010 18:47
felga 15 cali pewnie będzie szeroka na 6-7 cali, opona 175 przy takiej szerokości... średnio mi się to widzi, czemu poprostu nie założysz 195/50 15 ? taki rozmiar podaje fabryka. Niektórzy zakładają 195/55 15 , u mnie obcierały o plastikowe nadkola z przodu przy skręcie więc mam 195/50 r15.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
