CZUJNIK OLEJU
marek245
CZUJNIK OLEJU
Post autor: marek245 » sob kwie 10, 2010 20:03
Ostatnio mialem dziwny objaw zaswiecila mi sie kontrolka oleju i zaczelo piszczec przez jakies 5 sekund spuscilem noge z gazu i zniklo pytanie moje w glowicy sa dwa czujniki jeden jest od cisnienia a drugi nie wiem moze ktos z was wie ???? silnik 1.4 ABD
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob kwie 10, 2010 22:22
są dwa jedne od niskiego drugi od wysokiego ciśnienia
Morfeusz123
Post autor: Morfeusz123 » sob kwie 10, 2010 23:08
Albo czujnik do wymiany, albo po prostu panewki się zużyły na wale korbowym i tam ciśnienie Ci ucieka
marek245
Post autor: marek245 » ndz kwie 11, 2010 16:29
powiem tak wczoraj uslyszalem jakies rzezenie i slychac to od strony pompy i ten dzwiek jest tylko na biegu jałowym czy moze byc ze to wina pompy
[ Dodano: 11 Kwi 2010 16:53 ]
tak wogule przymierzam sie do wymiany uszczelki pod miska olejowa i takie moje pytanie na co mam zwrocic uwage przy tych objawach co napisalem wyzej
pako.tomasz
Post autor: pako.tomasz » śr kwie 21, 2010 23:36
Witam1
Podepnę się do tematu bo w moim przypadku cieknie mi olej przy czujniku ciśnienia. Mam pytanie czy wymiana tego czujnika polega tylko na wykręceniu starego i wkręceniu nowego czujnika czy jest to bardziej skomplikowane? Pozdr.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr kwie 21, 2010 23:38
pako.tomasz pisze:Mam pytanie czy wymiana tego czujnika polega tylko na wykręceniu starego i wkręceniu nowego czujnika
tak
luis-22
Post autor: luis-22 » śr kwie 21, 2010 23:41
pako.tomasz pisze:Witam1
Wykręcasz stary, a w to miejsce wkręcasz nowy.
[ Dodano: 21 Kwi 2010 23:42 ]
Ale skoro cieknie przy czujniku to po co go wymieniać?? Nie lepiej uszczelnić?
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
