Rozrusznik
marrcin
Rozrusznik
Post autor: marrcin » wt kwie 20, 2010 13:11
Witam, wczoraj nie mogłem odpalić mojego VW, tzn rozrusznik kręcił , tak jak by gwizdał ale nie zazębiał. Dzisiaj wujek rozebrał, okazało się że brakowało takiego małego oringa metalowego przeciętego, który coś tam zabezpiecza. Kupiliśmy zestaw za 8zł , był w nim ten oring , wbiliśmy go na miejsce a teraz jak odpalam to znowu wszystko jest OK , ale przez chwile po przekręceniu kluczyka słychać tak jakbym jeszcze trzymał kluczyk w pozycji przekręconej, taka opużniona reakcja na powrót kluczyka.
Jakieś 2 miesiące temu był wymieniany bendiks, i szczotkotrzymać.
Co to moze być?
Wujek mówi że to wróci do normy tylko trochę sie musi dopasować.
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 13:18 przez marrcin, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt kwie 20, 2010 17:27
Powinno wrócic do normy ale na pewno pomogło by dokładne wyczyszczenie i nasmarowanie rozrusznika
mara_010
Post autor: mara_010 » wt kwie 20, 2010 17:30
a to co wkladales bylo tej samej grubosci co poprzednie zabezpieczenie??
Moze gdzies sie zacina na sprzegiełku.
Nasmaruj wszystko dobrze smarem i powinno przejsc :)
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
marrcin
Post autor: marrcin » wt kwie 20, 2010 17:51
wszystko było elegancko posmarowane, teraz po kilkunastu razach widze że trochę lepiej ale nie zapeszam.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt kwie 20, 2010 18:03
Jeżeli posmarowany to fakt powinien się ułożyć , jak piszesz trzeba poczekac
mara_010
Post autor: mara_010 » czw kwie 22, 2010 09:04
wyrobi sie i bedzie ok :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
