[TDi] Skrzynie automatyczne.
Witam serdecznie jako, że jest to mój pierwszy post.
Od razu przejdę do sedna sprawy, jestem w trakcie kupowania samochodu, konkretnie wybór jeszcze nie padł ale na pewno będzie to jakiś VAG z silnikiem TDi (90/110km) oraz co najistotniejsze w automatyczną skrzynią biegów. Rocznikowo zależy co wybiorę, ale głównie chce zapytać o te zwykłe 4ro biegowe automaty, bez tiptronica oraz innych dodatków.
Jeżeli chodzi o markę i model to szukam GIV, A4, Leona, Passata, Octavie.
Jestem już zdecydowany, że będzie to automat, pytanie moje brzmi jakie przebiegi te automaty wytrzymują? Jaki przebieg wytrzymuje sprzęgło gdy współpracuje z automatem oraz czy wymagają te skrzynie jakiegoś specjalnego serwisu, pomijając wymianę oleju, czy też wymienia się w nich filtr oleju skrzyni biegów?
Jeszcze pytanie czy te zwykłe automaty mają tryb sportowy, bądź zimowy po wciśnięciu guziczka czy nic takiego nie występuje? Rozumiem, że kickdown mają wszystkie?
Od razu chce zapytać, czy turbina wytrzymują dłużej nić przy normalnej skrzyni bo mówi, że przy automacie ciężko zarżnąć silnik.
Na razie znalazłem kilka imo ciekawych ofert ale te samochody mają przebiegi 250-350k km. Nie obawiam się przebiegu mniej więcej do 270k ale nie wiem co z większymi? Tak, wiem, że jeżeli było auto odpowiedni eksploatowane to nie powinno być problemu nawet przy 350k.
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 14:31 przez marm123, łącznie zmieniany 1 raz.
moja skrzynia to zwykły 4 biegowy automat, wymiana oleju co 60 kkm razem z filtrem i uszczelką. Jedyna awaria jaka mnie spotkała i była dość kosztowna to przy przebiegu 180 kkm poszła tarczka cierna na 4 biegu. Wymiana bebechów skrzyni 1500 zł. Powodem tej awarii był poprzednik, który poprostu jeździł, olej mu wykapał i jeździł bez. Natomiast kolega przywiózł passata tdi też z automatem po niemieckiej taksówce, przebieg miał dobrze po 300 kkm i jeździł nim jeszcze 2 lata w polsce na taksówce i sprzedał sprawnego.
[ Dodano: 23 Kwi 2010 14:51 ]
aha, w obu autach nie ma przełącznika econ/sport , skrzynia reaguje na to jak mocno naciskasz pedał gazu i wtedy albo ciągnie po obrotach albo nie.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
nie mylę się kolego tylko nie dodałem,że bodajże od mocy 90 albo 107KM było to wprowadzone,bo po co Ci w 75KM,które nie wiadomo czy się wkręci na czwórce do 5000RPM????Nie ma różnicy czy go wyżej dopuści,czy nie,bo ten silnik nie daje rady przy wyższych prędkościach...Chyba się mylisz bo moj ventyl to właśnie benzynka... a nie ma
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
