problem z wydechem
problem z wydechem
Rura wydechowa jest poluzowana w miejscu połaczenia kolektora wydechowedo z rurą .Kiedy jade na nierównościach rusza sie cały wydech i piszczy w tym połacznieu . Co z tym zrobic czy jest jakis smar czy sa do wymiany zaczepy sprezyste . Czy w RP w kolektorze jest jakaś podkładka ?
- prezes-TDI
tam są dwie klemy czy jedna . Trzeba to będzie robić z kanału czy można od góry .
Jak bezproblemowo ściągnąć te klemy
Czy można zastosować pastę do tłumików 1180C
Ostatnio zmieniony sob kwie 24, 2010 07:52 przez tomi-ex, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupie 4 dekle do aluflegi 14" firmy RONAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3956749#3956749
- pinstonvw
Wymień sobie ten pierścień uszczelniający na kolektorze. Kosztuje grosze a piszczenie zanika całkowicie. Przerabiałem to ostatnio u siebie. Miałem tak wygnieciony ten pierścień, że żeliwna część kolektora ocierała o rurę podczas pracy silnika. Stąd ten piski. Po wymianie cisza. Sprężyny zostawiłem te same. W ramach uszczelnienia zwykły smar, tak czy inaczej wypali się cokolwiek byś tam zastosował.
[ Dodano: 25 Kwi 2010 00:45 ]
Są dwie sprężyny (klemy). Ściągnąć jest łatwiej jak założyć
ściągnąć je można przy pomocy zwykłego wkrętaka, wystarczy dobrze podważyć żeby spadły (uwaga na palce). Z założeniem jest więcej roboty. Mi się udało sprawnie i szybko to zrobić. Zakręciłem drut spawalniczy na oczku tej sprężyny, a drugi koniec owinąłem na rurze
tym sposobem uzyskałem dobre ramię do naciągu. Podważyłem gdzieś o podwozie i naciągnąłem nieszczęsne sprężyny.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 25, 2010 00:46 przez pinstonvw, łącznie zmieniany 1 raz.
pinstonvw pisze:Wymień sobie ten pierścień uszczelniający na kolektorze. Kosztuje grosze a piszczenie zanika całkowicie. Przerabiałem to ostatnio u siebie. Miałem tak wygnieciony ten pierścień, że żeliwna część kolektora ocierała o rurę podczas pracy silnika. Stąd ten piski. Po wymianie cisza. Sprężyny zostawiłem te same. W ramach uszczelnienia zwykły smar, tak czy inaczej wypali się cokolwiek byś tam zastosował.
Są dwie sprężyny (klemy). Ściągnąć jest łatwiej jak założyćściągnąć je można przy pomocy zwykłego wkrętaka, wystarczy dobrze podważyć żeby spadły (uwaga na palce). Z założeniem jest więcej roboty. Mi się udało sprawnie i szybko to zrobić. Zakręciłem drut spawalniczy na oczku tej sprężyny, a drugi koniec owinąłem na rurze
Napisz jeszcze czy zrobiłeś to od góry czy z kanału
- pinstonvw
Hmm bez zdjęć tak ciężko to wytłumaczyć. Żeby zdjąć musisz je podważyć tak żeby swobodnie spadły. Przy zakładaniu tak jak pisałem, wziąłem drut spawalniczy zaczepiłem na tym jednym oczku na sprężynie a drugi koniec owinąłem na rurze. Drugi koniec sprężyny zaczepiasz (z kanału) o górne wyżłobienie w kolektorze wydechowym i naciągasz dość mocno by dolna część sprężyny wpadła w dolne wyżłobienie w rurze wydechowej.
