Gumy stabilizatora
PAWLINECZEK
Gumy stabilizatora
Witajcie wiem ze temat jest oklepany ale przydazyla mi sie dziewna sytuacja wymienilem 3 miesiace temu gumy stabilizatora kupilem zamienniki gosc w sklepie kazal mi zmierzyc srednice drazka stabilizatora i wyszlo 21mm takie kupilem niestety wytrzymaly mi 3 miesiace i zaczely skrzypic jak stary tapczan czytalem juz o tym przypadku tutaj na forum,dzisiaj bylem w serwisie VW podalem numer VIN i wyszlo ze to sa gumy 19 mm i je kupilem ale dziwi mnie to ze drazek ma 21 mm pan zapewnil mnie ze one pasuja w poniedzielek montuje jak myslicie beda pasowaly?
No jak miałeś zmieniany drążek to nie będzie pasować! Facet dał Ci takie jak ma byc fabrycznie! . Masz te gumy razem z blaszkami?? bo tez jest różnica! . Z karbem i bez!! Więc musisz wiedziec jakie masz blaszki! Jak masz komplet to OK..PAWLINECZEK pisze:one pasuja w poniedzielek montuje jak myslicie beda pasowaly?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
