tylna wycieraczka
tylna wycieraczka
Ostatnio znalazłem temat o tylniej wycieraczce ale teraz nie koge znalezc. A chodzi o to ze tylna wycieraczka mi nie dziala, ani spryskiwacz kompletnie nic. Silniczek dobry bo sprawdzalem. Kable te ktore wychodza z bagaznika wydaja sie byc dobre. Przednie dzialaja bez problemu;) Gdzie szukac przyczyna??
- prezes-TDI
Poszperaj dokładnie przy kabelkach pewnie któreś się przerwały, a dokładnie w tym miejscu gdzie są takie dwie gumowe osłonki po prawej i po lewej stronie, między klapą a nadwoziem u góry(chyba z prawej jak dobrze pamiętam). Jak dobierzesz się do tej gumki, to sprawdż ile kabi jest przed a ile za nią, może któryś przerwał się w tej osłonce albo któryś uciekł. Przeba pokombinować
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 19:17 przez prezes-TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
prezes-TDI
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Jeżeli nie działa spryskiwacz tylnej szyby, to tylna wycieraczka też nie będzie działała. Jeżeli masz tylko jeden zbiornik płynu do spryskiwaczy (starsze wersje miały dwa - tylny i przedni) - to prawdopodobnie manetka uszkodzona.
- swapy silników;
- swapy silników;
doszedlem do tego ze dzisiaj zajrzalem do silniczka i do kabli i spryskiwacze dzialajaj. O dziwo
i chyba wina bedzie silniczek bo czuc troche spalenizny jak sie go powacha. I dzisiaj dzialal pod akulatorem normalnie pozniej podlaczlem pod kable tam gdzie jego miejsce ale bez wycieraczki i tez dzialal a pozniej nie chcial ruszyc;( wiec chyba tutaj bedzie przyczyna
Napiecie jest 12 V na kablach
- Lipek81
No to zatarło się w miejscu, gdzie wałek przechodzi przez karoserię - trzeba rozebrać, przeczyścić i nasmarować.
- swapy silników;
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
