Witam!
Mam pytanie wktórym miejscu znajduje się czujnik G28 (czujnik kąta obrotu walu) w sliniku 1,6 AKL. Czy skaplikowana jest jego wymiana? Wdzięcznym bym był za jakiś rysunek. Pozdrawiam!
Silnik gaśnie - błąd G28
Jeśli chodzi o czujnik obrotów wału korbowego to załączam zdjęcie
Szukaj przy wale korbowym. Jak już znajdziesz to zmierz opór - powinno być w wartości pomiędzy 730 - 1000 omów.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pn kwie 26, 2010 22:02 przez kapkama, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzieki.
Czujnik udało mi sie zlokalizować oraz wymienić ale niestety nie pomogło bład G28 nadal sie pojawia po uruchomieniu silnika. Już nie wiem gdzie mam szukać przyczyny. Samochód gdy jest ciepły zaczyna szarpać a po wyłączeniu silnika problemy z uruchomieniem.
Michał
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
