Pomocy !! Skrzynia biegów MK II
VWMłody
Post autor: VWMłody » wt kwie 27, 2010 13:03
witam mam problem pedał sprzęgła wszedł mi w podłogę, linka nie jest zerwana od sprzęgła co to może być ?? z góry dzięki wielkie za pomoc ...
golf II 1.6 benzyna na mono-wtrysku
piori
Post autor: piori » wt kwie 27, 2010 14:17
Prawdopodobnie popychacz (24) przebił się przez tarczę wyciskową sprzęgła (14) albo obciął się frez na wałku (19) i dźwigni (20) wewnątrz skrzyni przy łożysku wyciskowym.
Przypadek drugi można chyba zdiagnozować po zdjęciu samego dekla z końca skrzyni. Jeśli to nie będzie to, wówczas pozostaje zdjęcie skrzyni i dostanie się do talerzyka sprzęgła.
VWMłody
Post autor: VWMłody » wt kwie 27, 2010 18:57
dzięki czekam na lepszą pogodę i ruszę z tematem miejmy nadzieje ze skrzyni nie będę musiał zdejmować pozdrawiam i dzięki wielkie !
Ostatnio zmieniony wt kwie 27, 2010 18:58 przez VWMłody, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
