Niskie obroty po rozgrzaniu sie silnika
damian6234
Witam.
Mam pewien problem z silnikiem AHW 1.4 16V w golfie IV.
Na zimnym silniku jest OK. jak się rozgrzeje spadają mi obroty silnika do około 500 moze troche ponad. Silnik Nie gaśnie. Jedynie gorzej jest z ruszaniem przy dodawaniu gazu. Wtedy jak się za mało do gazu może zgasnąć. Co to może być?
damian6234
damian6234
damian6234
W weekend odczytam błędy Vag'iem i dam znać co i jak. Vag mi wykryje czy jest brudna przepustnica? i Czy świni zawór egr?
Ostatnio zmieniony czw kwie 29, 2010 18:47 przez damian6234, łącznie zmieniany 1 raz.
damian6234
Jak są niskie obroty silnika - czasami pomaga "klepnięcie" gazu. Czasami jednak nic to nie daje. Czasem jest okej. Reasumując czasami jest dobrze a czasami spadają obroty ale tylko gdy silnik jest ciepły.
Wykluczasz zawór EGR w takim razie? W weekend mam nadzieję że będę miał czas się temu przyjżeć a tymczasem czeka mnie spora trasa.
Wiem już jak się dokonuje adaptacji przepustnicy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42114
Ostatnio zmieniony czw kwie 29, 2010 19:22 przez damian6234, łącznie zmieniany 2 razy.
damian6234
a i jeszcze dzisiaj zobaczyłem ze obroty delikatnie falują
Mogę zadaptować przepustnice kiedy jje jeszcze nie wyczyściłem? Chce zobaczyć czy się da... Bo gdy się okaże że będzie jakiś błąd nie chce się użerac z obrotami rzędu 2000 obr/min
Ostatnio zmieniony czw kwie 29, 2010 19:54 przez damian6234, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
