Witam wszystkich. Czytałem trochę postów ale nie jestem jeszcze do końca przekonany czy to na pewno termostat jest walnięty.
A więc....
W moim golfie II z silnikiem 1.6D silnik nie nagrzewa się do optymalnej temperatury. Nie ma wyskalowanego licznika temperatury, ale zawsze wskazówka temperatury stawała pionowo. Teraz jest coś takiego że brakuje jej trochę do środka. Zatrzymuje się trochę wcześniej. Gdy jadę przez miasto, dłużej stoję na światłach to wskazówka dochodzi do odpowiedniego poziomu (staje pionowo). Lecz gdy wyjadę poza miasto za chwile temperatura spada i znowu wskazówka nie stoi pionowo.
Jest to wina termostatu? A możne to po prostu czujnik temperatury padł?
Dodam że powietrze z dmuchawy leci gorące, tak jakby wszystko było ok.
Termostat do wymiany?
skrzat164, moim zdaniem termostat do wymiany. Miałem tak samo - dość długo się nagrzewał, jak już nabrał odpowiedniej temperatury, to wystarczało wyjechać na jakąś trasę i temperatura spadała do ok. 70 stopni. Po wymianie termostatu wszystko wróciło do normy, czyli nagrzewa się po przejechaniu ok. 4 km (przy obecnej temperaturze zewnętrznej) i cały czas temperaturę trzyma.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Jak najbardziej wina termostatu.skrzat164 pisze:Jest to wina termostatu?
Mimo tego, że dmucha ciepło z nawiewów, mój jak się nie dogrzewał to też dmuchało ciepełko, całą zimę tak przejeździłem. Myślałem, że to wina ujemnych temperatur, natomiast jak się ociepliło żadnych zmian. Po wymianie termostatu wskazówka sterczy pionowo niezależnie od tego, czy jadę 120km/h, czy stoję pod światłami.
