czujnik otwarcia klapy silnika???
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob kwie 24, 2010 23:43
Tak na marginesie: to nie ja to napisałem...
Zico63b, Ważne ze chodziło o klapę :pub:
kiss
Post autor: kiss » sob kwie 24, 2010 23:44
Dziadek54 pisze:po otwarciu maski ten mikrowlacznik poda sygnal do kompa ze reagowales na ostrzezenie o malym poziome oleju i otwerales pokrywe silnika czyli maske aby dolac oleju
ze co?
rękawek
Post autor: rękawek » wt kwie 27, 2010 21:34
ma może ktoś nowe informacje na temat tego mikro włącznika w pokrymie silnika!!!??
greg
Post autor: greg » wt kwie 27, 2010 23:11
kiss pisze:po otwarciu maski ten mikrowlacznik poda sygnal do kompa ze reagowales na ostrzezenie o malym poziome oleju i otwerales pokrywe silnika czyli maske aby dolac oleju
ze co?
w zegarach audi s3 tak jest - w golfie o ile kojarzę w zegarach immo 3
Niemiec
Post autor: Niemiec » śr kwie 28, 2010 07:09
a ja dodam że w zegarach immo 3, po zapaleniu kontrolki oleju (po spuszczaniu) kontrolka zgasła z chwilą otwarcia maski. Następnie po zamknięciu maski, i z silnikiem bez oleju, na zegarach nie świeciła się kontrolka od oleju. Nawet po odpięciu aku, i ponownym podpięciu kontrolka się nie świeciła (a oleju nie było). Po ponownym zalaniu silnika olejem (dodam że bez oleju silnik nie chciał się uruchomić - objawy odciętego paliwa), przejechaniu kilku kilometrów, i ponownym spuszczeniu, sytuacja się powtórzyła. Czyli zapaliła się kontrola od oleju że go mało/brak, a następnie po otwarciu maski zgasła, i juz się więcej nie zapaliła.
Nie wiem czy to tak powinno być u każdego, ale u mnie tak jest.
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » śr kwie 28, 2010 19:43
greg pisze:golfie o ile kojarzę w zegarach immo 3
A w jakich rocznikach jest to imo 3. A raczej od którego rocznika ?? Chodzi o Golfa 4 i czy każdy golf z tym imo 3 ma tą wersję Czy to dodatkowe wyposażenie??
rękawek
Post autor: rękawek » śr kwie 28, 2010 20:07
kolego u mnie jest 2003 combi z silnikiem 101 km axr!!
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » śr kwie 28, 2010 20:23
U mnie ten mikrostyk najwidoczniej ten o którym jest mowa :grin: załancza alarm podczas otiwrania maski (oczywiście po ówczesnym uzbrojeniu go :bajer:
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » śr kwie 28, 2010 20:39
FURMAN TDI pisze:załancza alarm podczas otiwrania maski (oczywiście po ówczesnym
KolFURMAN TDI, u mnie jest tak samo! bo mamy starsze roczniki z imo2 .Ale jak młodsze maja to imo 3 to mnie interesuje czy wszystkie maja w standardzie czy dodatkowe wyposażenie! Tak jak jest to z tym czujnikiem oleju w misce!Jedne maja a inne nie! :grrr:
rękawek
Post autor: rękawek » śr kwie 28, 2010 21:44
a jak sprawdzic czy mam imo 3????
Niemiec
Post autor: Niemiec » śr kwie 28, 2010 21:52
rękawek pisze:a jak sprawdzic czy mam imo 3????
zobacz jakie masz oznaczenie na zegarach z tyłu, lub zerknij w vagu z zegary. Po oznaczeniu dojdziemy czy masz immo 2 czy 3
[ Dodano: 28 Kwi 2010 21:53 ]
ale jak piszesz że masz 2003 rok to na 99,9% masz immo 3
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » czw kwie 29, 2010 20:38
A jakie masz zegary i kluczyk ???
kamzi96
Post autor: kamzi96 » ndz maja 02, 2010 09:35
Witam ja opisze swoj problem , ktory polega na tym ze nie pokazuje mi sie kontrolka otwarcia zadnych drzwi ani klapy.Chociarz czasem raz na miesiac potrafi sie zaswiecic kontrolka jak otworze ktores drzwi.Dodam ze nie mam problemu z mikrostykami w zamkach oswietlenie brzeczyk i kopertowka w drzwiach jest ok.Czyli gdzies cos musi nie trybic tylko gdzie moze cos z modulem komfortu moze gdzies jakas wtyczka zle wsunieta ?i jeszcze jedno gdzie jest umiejscowiony modul komfortu w golfie IV comfortline.
rękawek
Post autor: rękawek » pn maja 03, 2010 21:14
zegary są od bory z srebrna obwydka a kluczyk 1 scyzoryk a 2 zwykły!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
