Latająca Szyba
Latająca Szyba
Mam taki problem wymieniłem silniczek podnoszenia szyby wszytko zostało zrobione szyba chodzi nie skrzypi ale gdy ją trochę opuszczę to podczas jazdy słychać jak by była luźna, 4x śruby od ramiona podnośnika skręcone, szyba przykręcona do ślizgów 2x śruby, spr. 2 razy i tam wszytko jest ok ale szyba jak by miała za duży luz między tą uszczelką a boczkiem drzwi. Jest na to rada przerabiał już to ktoś z was.
Był MK4 1.4 16V 98r.
Był MK3 1.8 GT Special 96r.
Jest Audi A4 1.6 Avant 97r.
Już nie pamiętam co po tych prowadnicach chodziło, czy plastik czy to z metalu było
Jak metal to możesz troszkę podgiąć, a jak plastik to nie wiem
, bo chyba nie ma tego elementu wymiennego ( tak mi się wydaje ). Wtedy cały mechanizm podnoszenia, bez silniczka itd.
Dowiesz się dopiero jak to rozbierzesz. Dobrze jest to porządnie przesmarować ( rolki, linki, prowadnice ) smarem wypierającym wodę.
ja miałem luz na prowadnicach i je troszkę rękoma wykręciłem siłą to zlikwidowało luz na tych plastikach
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
- morfeusz86r
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 369 gości
