Coś dzwoni przy przyspieszaniu
Od pewnego czasu coś dzwoni przy dodawaniu gazu, zwłaszcza gdy idzie z niskich obrotów na wyższym niż trzeba biegu np.: na "trójce" przy 20km/h. Obawiam się że to wał, jeśli tak to co dokładnie, ile może kosztować zrobienie tego?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jaki to odgłos metaliczny- głuchy- z jakiego miejsca się mniej więcej wydobywa?? Słychać to bez względu na to czy silnik zimny czy ciepły- czy tylko podczas jazdy czy na biegu jałowym też. Możesz wrzucić na forum nagraniem z tym dźwiękiem- to ułatwi sprawę.
Więcej szczegółów bo "dzwonić" w aucie może wiele rzeczy
- tattoo_men
ja mam ten sam problem jak przyspieszam słychać wyraźnie na niskich obrotach jakieś dzwonienie którego wcześniej nie było no i nim obroty się zwiększają tym mniej słychać ten dźwięk, jest taki metaliczny jak by jakaś metalowa obręcz była obluzowana i uderzała o inny metal przy pracy silnika nie mam pojęcia jak to wytłumaczyć
i jak się patrzy na wprost na kokpit słychać jak by po środku, ale na prawdę cholera wie gdzie
właśnie szczerze się nad tym nie zastanawiałem i brałem tego aż tak pod uwagę że coś może się stać ale co jakiś czas natężenie tego dzwonienia może się robić coraz gorsze i lepiej by było dla nas to naprawić jak najszybciej zanim coś się stanie poważnego ... gdybym tylko miał czas to bym gdzieś poszukał dobrego mechanika, przedstawił problem i samochód zostawił ale niestety nie mam kiedy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
