belka prosta czy belka krzywa oto jest pytanie.
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw kwie 29, 2010 18:54
Hej.
Czy jest możliwść sprawdzenie belki czy nie jest krzywa przed wsadzeniem na auto?
Kupiłem belkę, trzeba w nią wprasować nowe tuleje (stare są wycięte) i jeszcze chciałem ją pomalować. Oczywiscie logiczniej byłoby sie najpierw upeniwć czy jest prosta a dopiero potem się wziąć za robotę.
Czy jak ją zawiozę na gometrię to sprawdzą parametry takie jak np zbierzność kół czy pochylenie kół?
Ostatnio zmieniony czw kwie 29, 2010 19:05 przez sas_gti, łącznie zmieniany 2 razy.
stonefree
Post autor: stonefree » czw kwie 29, 2010 19:42
sas_gti pisze:Czy jak ją zawiozę na gometrię to sprawdzą parametry takie jak np zbierzność kół czy pochylenie kół?
Teoretycznie, jak bys założył do tego koła i jeszcze przednią połówkę samochodu dowiózł :) . Sądzę,że nie sprawdzą.
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw kwie 29, 2010 21:25
stonefree pisze:eszcze przednią połówkę samochodu dowiózł
bardzo śmieszne ale ma być poza autem :).
stonefree
Post autor: stonefree » pt kwie 30, 2010 09:59
sas_gti pisze:bardzo śmieszne
Diagnosta z pewnością powie to samo, jak go zapytasz, czy ci ją pomierzy. Weź pod uwagę, że większość przyżądów posiada 4 głowice pomiarowe i warunkiem rozpoczęcia pomiaru jest ich ustawienie w pozycji roboczej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
