Klocki z czujnikiem do auta bez czujnika - da rade?
HMP
Post autor: HMP » pt kwie 30, 2010 22:56
jw. Kupilem zle klocki. Moje mk4 czujnika raczej nie posiada (zwykle mfa, bez fis itd). Z rozpedu wzialem klocki z czujnikiem. Podpasuja czy wymienic? W zasadzie nie zakladalbym tematu gdyby nie to iz bede uziemiony do wtorku, a w weekend mialem robic hamulce ;-)
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pt kwie 30, 2010 23:00
zwyczajnie mozesz uciac kabelki i po sprawie :) jesli posiadają czujniki w twoim mk4 to lewy lub prawy przód i po przekatnej ew. z tyłu..
marcin999
Post autor: marcin999 » pt kwie 30, 2010 23:52
Klocki pasują w 100% z kabel możesz uciąć albo zostawić bez różnicy.
Co do czujników w mk4 to jeżeli są to tylko w lewym przednim kole.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » pt kwie 30, 2010 23:53
Pasuje bez problemu. W 2 strony. Jak byś miał to był musiał go zwatować jak byś kupił klocki bez a jak masz klocki z to go utnij i po sprawie.
Pozdro
ZC
HMP
Post autor: HMP » sob maja 01, 2010 09:59
Dzięki panowie za odpowiedzi! Idę robić autko ;)
greg
Post autor: greg » sob maja 01, 2010 11:10
nie tnij kabla - tylko od tego kabelka pociągnij kabelek do zegarów i aktywuj VAGiem kontrolkę.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 01, 2010 11:28
Dokładnie tak jak greg mówi...kabelek do 7 pinu zielonej wtyczki przy zegarach + zmiana kodowania zegarów VAGiem i masz kontrolkę :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 226 gości
