kierownica w lewo ucieka
mono_
Post autor: mono_ » pn kwie 12, 2010 23:03
witam. problem jest taki ze jak jade obojetnie jaka predkoscia to mi kierownica o 1/4 obrotu skreca w lewo. nawet na postoju lub lekkim ruchu ja obraca...
auto wiadomo skreca wraz z kierownica.
co to moze byc chlopaki
P.S mam do wymiany lewa tuleje na wachaczu.
tnnt
sp
Post autor: tnnt » pn kwie 12, 2010 23:16
sprawdz jak zamocowany jest sworzen wachacza lewego inaczej może wypaść. prawdopodobnie poluzował sie. miałem to 2 dni temu
nie trać czasu
mono_
Post autor: mono_ » wt kwie 13, 2010 11:11
ale chodzi ci o mozowanie do wahacza? czyli te 3 nity (czy srubki?) czyli zbieznosc mi sie zmienila?
Ostatnio zmieniony wt kwie 13, 2010 11:11 przez mono_, łącznie zmieniany 1 raz.
Mati44
Post autor: Mati44 » wt kwie 13, 2010 14:01
Ja mam to samo było tak kiedy kupiłem auto jeżdżę tak już dosyć długo na razie nic poza tym się nie dzieje byłem sprawdzić zbieżność ale gość mówił że jest ok a ja za uwarzyłem że kąt pochylenia prawego koła jest chyba przestawiony bo koło u góry jest pochylone delikatnie do wewnątrz nadkola nie wiem czy to morze być przyczyną.
PozdraVWiam
Ostatnio zmieniony wt kwie 13, 2010 14:02 przez Mati44, łącznie zmieniany 1 raz.
JayT
Post autor: JayT » ndz maja 02, 2010 19:57
mono_, wymień co masz wymienić, a potem na geometrię jedź :bajer:
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
