Licznik VDO vr6 - jak ustawić wskazówkę prędkości
mieciu7
Post autor: mieciu7 » wt lis 13, 2007 00:48
Bu... zrobiłem sobie własne tarcze, rozebrałem licznik, ściągnałem wskazówki, złożyłem wszystko do kupy i... licznik pokazuje mi o około 20km za dużo. jak ją ustawić. miałem wcześniej oryginalny Motorman czy coś takiego i mechanizm silniczków był zupełnie inny. Tutaj wszystko opiera się na sprężynce. obrotomierz udało mi się ustawić, ale nie wiem co z prędkością zrobić... w ogóle do dupy te VDO. szkoda że poprzedni padł. Poziom paliwa stale mi się zmienia... temperatura tak samo. raz za dużo, raz za mało. paliwo w zależności od kąta nachylenia samochodu. shit. jak ma ktoś na sprzedaż coś 240 nie vdo to chętnie się zainteresuję.
Ostatnio zmieniony wt maja 04, 2010 00:04 przez mieciu7, łącznie zmieniany 2 razy.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124275][b][size=150]Golf na forum vwgolf[/size][/b][/url]
http://www.golfvr6.bo.pl - strona vr6
http://www.forumrowerowe.org
pyro
Post autor: pyro » wt lis 13, 2007 11:26
jeżeli wcześniej nie ustawiłes max wychylenia wskazówki to będzie ciężko, teraz najlepiej spróbuj ją ustawić 2-3 mm poniżej tego dolnego ogranicznika na którym leży wskazówka, może będzie lepiej
[b]Golf 4 Variant:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2756900
[img]http://img691.imageshack.us/img691/4585/podpisb.jpg[/img]
mieciu7
Post autor: mieciu7 » wt lis 13, 2007 13:43
a da rade to zrobic podczas jazdy? np 60km na godzine wyciagnac wskazowke i wlozyc tak jak powinna być?
właczyć tempomat, ustawić na daną prędkość, sprawdzić ją na elektronicznym liczniku i wstawić wskazówkę. zadziała?
Chmielu
Post autor: Chmielu » wt lis 13, 2007 14:30
mieciu7, a masz na tarczach bolec zapobiegający zbytniemu opadnięciu wskazówki :?:
Generalnie ustawia się dość prosto - musisz tak ustawić wskazówkę, żeby po swobodnym opadnięciu znalazła się na początku skali.
Oczywiście ten bolec utrudnia sprawę bo zatrzymuje wskazówkę i nie wiadomo, czy jeszcze by opadała czy nie - ja wybrnąłem tak, że zdjąłem ten bolec, ustawiłem i potem go założyłem.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
mieciu7
Post autor: mieciu7 » wt lis 13, 2007 14:48
a już pal licho ten licznik. dorwe motometra taki jak był w oryginale i założe mu indyglo... z tym nie wiem co zrobię.. przebieg ma 40tys za duży ;)
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lis 13, 2007 20:28
mieciu7, Skoro ustawiłeś obrotomierz to zobacz gdzie ma maksymalne wychylenie wskazówka obrotomierza i tak samo ustaw wskazókę prędkościomierza.
Procedura jest bardzo prosta, nakładasz wskazówkę tylko troszeczkę na iglicę i kręcisz tak jak powinno być, dopiero jak ustawisz na prawidłowej pozycji dociskasz do końca.
Pamiętaj też, że w nowszych rocznikach po podłączeniu licznika do samochodu wskazówki idą troszeczkę do góry.
dygac
Post autor: dygac » śr lis 14, 2007 00:49
heheh nie zapomnę jak u kumpla ustawialiśmy z laptopem+VAG na kolanach i w drogę (licznik nie miał zamontowanej przedniej szybki i można było kalibrować co do ułamka :D )
[img]http://images24.fotosik.pl/46/b1f4807d10125b17.jpg[/img]
i MK3 US w duecie
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr lis 14, 2007 08:59
dygac, jak masz Vag to zabawa prosta, bez kompa niestety zostaję tylko własna rączka :-)
sakramecnko99
Post autor: sakramecnko99 » pn maja 03, 2010 13:04
ja mam vag ale nie wiem jak on działa jak się go podłacza itp pomoze ktos??
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn maja 03, 2010 21:12
sakramecnko99, to zanim go podłączysz i zaczniesz cokolwiek robić, poszukaj na forum i w internecie poradników na ten temat. Sporo jest informacji i bez doświadczenia lepiej się za to nie zabierać. Ten temat poświęcony jest ustawianiu wskazówek.
A tak na marginesie, w mk2....VAG? Do czego?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
