Witam, otworzyłem maskę i teraz nie chce się zamknąć na "zamek". Zaskakuje tylko blokada.
Co mogło się stać. Ciągnąc za linkę otwierania maski słyszę, że linka pracuje przy mechanizmie, lecz ciągnąc za linkę nie widzę aby jakiekolwiek elementy się ruszały przy zamku. Proszę o pomoc.
Zepsuty mechanizm zamykania maski
Nie wyglada na to aby sruby sie poloozowaly. Mialem nawet problem z ich odkreceniem i ich nie odkrecilem, chodzi mi o te trzy przy mechanizmie zamka. Czyli prawdopodobnie jest to linka?
- mariusz75
Sprawdź jeszcze to połączenie, czasami się tam wyczepi i blokuje, a zwłaszcza w autach po grzmocie.
Twoje było bite przodem ???
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
Wlasnie nie bylo bite przodem, zamek elegancko dzialal az do dzisiaj, otworzylem mache zeby spradzic kiedy olej do zmiany no i kicha. Na tym laczniku nic sie nie wypielo, slychac nawet jak ciagne mechanizm otwierania ze cos przy zamku pracuje ale nic sie nie rusza w samym zamku. Powinno sie cos ruszac? Pamietacie moze? Mozecie sprawdzic?
[ Dodano: 05 Maj 2010 23:00 ]
Gdyby ktos mial w przyszlosci taki problem to rozwiazanie jest prozaiczne. Nalezy wymontowac zamek i bardzo dokladnie go przeczyscic. Mozna to zrobic bez problemu samemu. Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
