Napinacz paska wielorowkowego TDI 90PS
diegoo1
Post autor: diegoo1 » śr maja 05, 2010 10:23
Witam szanownych forumowiczów,
proszę o odpowiedź na pytanie:
Czy podczas wymiany napinacza jest potrzeba demontaży paska?
Jak sprawdzić stan sprzęgiełka alternatora?
Dzięki za odpowiedzi!
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » śr maja 05, 2010 10:42
diegoo1 pisze: Czy podczas wymiany napinacza jest potrzeba demontaży paska?
Napinacz trzyma się na 3 śrubach i przyciska pasek. Żeby go wymontować wystarczy odkręcić te śrubki, nie trzeba ściągać paska. Z pomocą kumpla wymieniliśmy o 12 w nocy do lampki taki napinacz :grin:
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » śr maja 05, 2010 10:43
Jaki to silnik kolego(oznaczenie)?
[ Dodano: 05 Maj 2010 10:48 ]
tzn. tak różnie z tym bywa, całkowity demontaż paska nie jest konieczny ale jak zrucisz z koła alternatora będzie ci wygodniej odkręcić inaczej musiałbyś go odciągać od paska. Co do sprzęgła alternatora to zdejmij pasek z koła i zakręć energicznie i będziesz widział :bajer:
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » śr maja 05, 2010 11:07
FURMAN TDI, to pewnie ALH :helm:
diegoo1
Post autor: diegoo1 » śr maja 05, 2010 11:19
Tak, tak ALH
Ostatnio zmieniony śr maja 05, 2010 11:19 przez diegoo1, łącznie zmieniany 1 raz.
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » śr maja 05, 2010 11:23
Nie wiem dokladnie jak ten napinacz wyglada, ale mysle ze bedzie podobnie czyli montowany na 3 sruby-odkrecasz i masz go juz w łapie :)
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » śr maja 05, 2010 11:40
Bolson Tdi to jest dokładnie to co pokazałeś na zdjęciu :grin:
Dobra 13- grzechotka lub łamaniec, zgrabne ręce i do roboty :helm:
diegoo1
Post autor: diegoo1 » śr maja 05, 2010 18:37
napinacz wymieniony, lecz podczas pracy są zauważalne drgania rolki.
czy to normalne
i druga sprawa:
pytanie odnośnie rolki alternatora tzn.
można nią lekko obracać w lewo i w prawo,
czy powinno tak być??
