Witam mam takie pytanie co moze byc przyczyna, ze jak uzbroje alarm za chwile sie sam wlacza i zaczyna wyc?? gdzie szukac przyczyny? czy pod podpieciu pod kompa wykaze?
moze byc problem w tym ze jak otwieram dzrzwi przednie drzwi to nie zapala mi sie swiatlo w samochodzie(przy otwieraniu tylnych zapala sie) i to poprostu przez ten czujnik bo slyszalem ze przez to alarm moze tak szwankowac?
problem z alarmem
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
tak, to wciskany włącznik świateł w słupku karoserii. Najlepiej wymień go lub rozłóż na czynniki pierwsze. Prawdopodobnie masz pęknięty jeden z metalowych pręcików, które załączają światło. Ja tak miałem ostatnio, więc tylko mnie wymiana ratowała.jozek88 pisze:przez ten czujnik bo slyszalem ze przez to alarm moze tak szwankowac?
Ostatnio zmieniony wt maja 04, 2010 20:51 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
- jozek88
Ale nie mam wciskanego wlacznika:/
[ Dodano: 04 Maj 2010 20:56 ]
chodzi dokladnie o mkIV 1.6 SR
K1 GTI by Jozin :)viewtopic.php?f=87&t=508979
Przeczytaj ten temat. Może pomoże.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053
A jakby się okazało, że padł Ci mikrostycznik to poniżej masz poradę, jak się do tego dobrać.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090
Ostatnio zmieniony wt maja 04, 2010 21:42 przez Bednarus, łącznie zmieniany 2 razy.
tu nie ma nic trudnego poczytaj trochę na forum a sam dotrzesz do tego bo:jozek88 pisze:masakra:/ sam za to sie nie zabieram, o ile to bedzie to..
ma rację!!Bednarus pisze:A jakby się okazało, że padł Ci mikrostycznik to poniżej masz poradę, jak się do tego dobrać.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090.
To wina mikrostyka i zimnych lutów!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
