Trzesie karoseria silnikiem 1.9 Tdi ASZ
Witam mam problem tego rodzaju od pewnego czasu strasznie trzesie mi sie silnik czuc to na karoseri gdyz samochod mi caly chodzi. Poduszki pod silnikiem byly sprawdzane sa dobre podlaczalem go pod komputer nic nie wykrylo ale koles od diagnostyki powiedzial ze moze byc to problem z wtryskiem lecz na kompie mu nic nie pokazuje wyrownal mi tylko dawki. Mam pytanie jak moge to sprawdzic? podobno by dostac sie do wtryskow musialbym zdejmowac caly rozrzad i sprawdzac czy to prawda? Mam MK4 1.9 130km ASZ dodam ze mialem delikatna stluczke i po tej stluczce zaczelo go bardziej telepac a pali mi po trasie 7l to jak wyczytalem tez jest troszke za duzo, nigdy nie zszedl mi ponizej 6l.
greg
greg
no tak ale np mógł się zrobić otwór w intercoolerze czy wypiąć złączka, czy też np przerwać przewód który raz działa a raz nie i wtedy błąd się kasuje i na VAG nie wyjdzie. Dlatego pytam - konkretnie gdzi ezostał uderzony - zderzak to duża powierzchnia. Zderzak strona kierowcy czy pasażera, pod kątem czy prostopadle. Czy mechanik nie wypinał jakiś kabli.sylon pisze:uderzony zostal samochod w zderzak zostal on wymieniony nic wiecej
Sam zauważyłeś że objawy wzrosły po uderzeniu - czyli może być związek
samochod zostal uderzony z boku od kierowcy tak ze zderzak wyrwalo i polamalo blacharz wstawial zderzak malowal. Mechanik od diagnostyki stwierdzil ze to prawdopodobnie wtrysk. Drgawki byly coraz to z czasem coraz wieksze nawet przed stluczka po stluczce jakby to przyspieszylo diagnosta powiedzial tez ze moze byc zle ustawiony rozrzad nie wiem czy warto i jest sens dawac dalej do mechanika ktory nie bedzie wiedzial co jest;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
