Podświetlenie w bagażniku.
fryczkowski
Post autor: fryczkowski » czw maja 06, 2010 13:37
Witam, to jest mój pierwszy post na tym FORUM, mam nadzieję że nie pierwszy ;)
nie mogę znaleźć gdzie się znajduję włącznik (nie chodzi o ten koło lampki) światełka z tyłu w bagażniku.
Podejżewam że będzie się znajdował w zamku, ale jak się dostać do niego?
Pozdrawiam @ll.
Ostatnio zmieniony czw maja 06, 2010 13:40 przez fryczkowski, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw maja 06, 2010 13:39
Jest przy zamku a czemu chcesz do niego się dostawać?
fryczkowski
Post autor: fryczkowski » czw maja 06, 2010 13:43
Nie załancza mi światła. Prąd jest w plusie, a więc powinien załanczac minusa.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw maja 06, 2010 13:47
Tak bo one są sterowane z masy właśnie. A kontrolka pali się po otwarciu bagażnika na zegarach? W miejscu wgłębień (uchwytów) do zamykania są 2 śruby. Jak je odkręcisz musisz z umiarem pociągnąć za plastik jest on mocowany na jakieś 6 spinek dosyć mocno trzymają.
ryszkens
Post autor: ryszkens » czw maja 06, 2010 13:47
fryczkowski pisze:Nie załancza mi światła. Prąd jest w plusie, a więc powinien załanczac minusa.
Z tego co wiem to jest problem mikrostyku w zamku.. Mam ten sam problem.
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » czw maja 06, 2010 16:01
Padł mikrowłącznik. Pasuje zdjąć tapicerkę wyciągnąć zamek, zaprawić nowy mikrostyk i hula.
Istnieje też druga możliwość. Przetarł się kabel na łączeniu klapy bagażnika z nadwoziem.
Ostatnio zmieniony czw maja 06, 2010 16:02 przez katerpi, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
