Wpadajacy pedal sprzegła w Vw Sharanie.Prosze o pomoc!!
- slodki01
Witam.Sprawa jest taka,w Vw Sharanie rocznik 2003 TDI PD 115 PS byl taki problem ze pedal sprzegla "falowal" tzn podczas jazdy gdy sie polozylo delikatnie noge na pedale sprzegla i nacislelo sie gaz to pedal sprzegla sie podnosil ,a gdy sie zdjelo noge z gazu to pedal sprzegla wpadal o jakąs 1/4 w podloge .poprostu gdy sie dodalo gazu to pedal wychodzil maxymalnie do gornego poziomu a gdy sie puscilo gaz, to wracal z powrotem to tak jakby ktos go pociogal w grogiej strony.Dodam ze sprzeglo jest hydrauliczne niema linki.z tego powodu zostalo wymienione wszystko :wysprzeglik w skrzyni (to jest razem z lozyskiem oporowym) pompka przy pedale sprzegla. nowe kolo dwumasowe ,kompletne sprzeglo -tarcza i doscisk..teraz nic sie juz nie tucze ale problem z tym Falujacym pedalem pozostal taki sam.Juz nie wiemy co to moze powodowac.czy mozliwe ze jest jestcze powietrze w ukladzie?na przewodzie tetalowo gumowym co idzie od pompki do wysprzeglika w skrzyni zaraz za pompka na przewodzie metalowym jest cos przypominajacego malu okragly pojemniczek ,niewiem czy to ma jakis zwiasek z tym i czy to moze powodowac ta usterke.zaznaczam ze wszystkie czesci sa oryginalne zalozone.Biegi normalnie wchodza niec nie slizga ,auto normalnie jezdzi ale ten pedla dalej wpada.czasem jest tak ze ja siepusci sprzeglo po zmianie biegu to pedla nie wruci po swojej pozycji ,tzreba mu pomusc zeby wyszedl do samej gory.Prosz o pomoc jezeli ktos wie czym to moze byc spowodowane.Mam nadzieje ze w miare obrazowo opisalem preoblem.pozdrawiam uzytkownikow VW!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
