niskie obroty na ssaniu
honker
Post autor: honker » wt maja 04, 2010 17:02
Witam koledzy, mam kłopot, golf II 1,3, gaźnik pierburg 2e3, na ssaniu obroty są bardzo niskie że gaśnie przy każdym zatrzymaniu się (na benzynie i gazie). Pierwsze co nasuwa mi się na myśl to bardzo za mała ilość powietrza, jak się przejadę się silnik rozgrzeje się i dostaje troszkę wyższych obrotów i nie gaśnie. Być może się mylę, kto wie np. jak zwiększyć dawkę powietrza śrubką (wkręcając\odkręcając).
stonefree
Post autor: stonefree » wt maja 04, 2010 20:24
honker
Post autor: honker » śr maja 05, 2010 18:12
Schemat schematem :bajer: , mi chodziło jak temu zaradzić.
Sądzę jednak że jest odwrotnie, gaźnik na ssaniu dostaje za dużo powietrza ponieważ normalnie przy otwartej przepustnicy (większa dawka powietrza) silnik powinien ciut zmniejszyć obroty w stosunku do ssania. Troszkę przykręciłem i jest w miarę. Znajomy podpowiedział żeby wkręcić ją całkiem-odkręcić następnie na 1,5 obrotu i ,,obwąchać"
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 05, 2010 18:27
zanim weźmiesz się za regulację, to trzeba posprawdzać trochę gaźnik, ponieważ ten rzadko sam z siebie gubi nastawy. azwyczaj jest pęknięty jakiś węzyk podciśnieniowy, albo nieszczlena podstawka pod gaźnikiem. Poczytaj o teście szczelności "próba z dezodorantem". Dopiero jak wszystko będzie ok mozna regulowac gaźnik śrubami regulacyjnymi, zawsze równocześnie obroty i skład mieszanki
honker
Post autor: honker » czw maja 06, 2010 22:23
Ok. dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
