Kontrolki
Andrzej K.
Kontrolki
Post autor: Andrzej K. » pt maja 07, 2010 17:12
W moim goferku II 1.8 GT kat. od dłuższego czasu nie palą się kontrolki ładowania, smarowania, kierunków. Bywały dni, że pojawiały się podczas uruchamiania zapłonu, jednak przy dłuższej pracy silnika nie świeciły kiedy powinny (np. kierunek podczas wykonywania manewru skręcania). Podejrzewam, że może to być słabe masowanie ale nie wiem gdzie szukać. Jak możecie pomóżcie. Dla mnie każda rada jest cenna.
Z poważaniem
Andrzej.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt maja 07, 2010 18:22
NO cóż, pomóc tu może wskazówka, że masa w VW to zawsze przewód koloru brązowego, czasem z paskiem innej barwy. Tak więc wszystkie przewody o tym kolorze, przykręcone do blachy w rejonie skrzynki bezpieczników - należy sprawdzić. Dalej osadzenie grubych przewodów w zaciskach na akumulatorze (tzw. klemach), kolejny punkt to przewód z akumulatora do nadwozia, gdzieś w pobliżu akumulatora lub pod nim.
Gdyby to nic nie pomogło - pozostaje sprawdzenie czy dobrze jest włożony i czy ma dobry kontakt - wtyk na liczniku.
Ostatnim punktem, bardzo pracochłonnym, jest wymiana kostki stacyjki - to jednak raczej koledze nie grozi, bo prąd na linię "zapłon" czyli tzw. 15 - ona podaje. Inaczej by silnik gasł.
