Dławienie przy raptownym dodaniu gazu.
Seweryn98
Post autor: Seweryn98 » pn maja 10, 2010 12:08
Witam mam problem ze swoim golfem 1.4 benz. gdy dodaje mu raptownie gazu auto zaczyna sie dlawic az wkoncu gasnie, ale jak bede mu stopniowo dowawl to jest wszystko ok.
prosze o jakies wskazowki co moze byc powodem
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » pn maja 10, 2010 12:29
Zalewa go, może być to spowodowane błędnym ustawieniem zapłonu.
mariand11
Post autor: mariand11 » pn maja 10, 2010 13:47
Witam.
Mialem dokladnie to samo.
Wyczytalem na innych postach iz nalezy odlaczyc akumulator najlepiej na cala noc.
Co dziwne nalezalo najpierw odlaczyc minus a potem plus.
Powodzonka
Lolo22
Post autor: Lolo22 » pn maja 10, 2010 13:51
ustaw zapłon bo ma zbyt duzą dawke i przy wałtownym dodaniu gazu dostaje za duzo paliwa i gaśnie pewnie po takim zdazeniu odpala z małymi oporami czy tak??
Moje MK3 :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306319
marcin999
Post autor: marcin999 » pn maja 10, 2010 13:52
mariand11 pisze:Co dziwne nalezalo najpierw odlaczyc minus a potem plus.
Nic dziwnego to jest poprawna metoda.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
mariand11
Post autor: mariand11 » pn maja 10, 2010 13:57
marcin999 pisze:
Ok.
Jestem laikiem takze stad moja wypowiedz.
Seweryn98
Post autor: Seweryn98 » pn maja 10, 2010 14:11
Lolo22 pisze:ustaw zapłon bo ma zbyt duzą dawke i przy wałtownym dodaniu gazu dostaje za duzo paliwa i gaśnie pewnie po takim zdazeniu odpala z małymi oporami czy tak??
tak odpala z oprem a czasem wogole nie chce odpalic. a jak mozna samamu ustawic zaplon bo nie bardzo sie orientuje, czy odrazu jechac do jakiegos mechanika??
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » pn maja 10, 2010 17:40
mechanik powinien zrobić to od ręki, jeśli tylko ma lampę. Chyba, że w twoim silniku robi się to jakoś specyficznie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 108 gości
