Którędy poprowadzić nowe sztywne przewody po belce?
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz maja 09, 2010 17:57
mate64 pisze:Generalnie u mnie ori przewody "wiły sie" po ramieniu belki, tak jakby był zostawiony zapas jakoś tak:
ok dzieki. Choć mm wiecej wiem tym mniej wiem. :)Ogolnie freestyle z tymi przewodami widzę. Każdy ma inaczej :)
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 18:00 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
mate64
Post autor: mate64 » ndz maja 09, 2010 17:57
sas_gti pisze:mate64, to skasuj tego posta, bo po zmianie jego tresci sie niezly burdel zronil i nie wiadomo o co chodzi.
nie da się
[ Dodano: 09 Maj 2010 17:58 ]
tylko wy mówicie o 2 różnych sprawach jeden o łączniku belki a drugi o sprężynkach na przewodach
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz maja 09, 2010 17:59
Michaś_1977 pisze:W/g mnie i ETKA -4szt. (po 2 na stonę)
Mówisz o elemencie "1" czy "18A" ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 09, 2010 18:00
sas_gti pisze:Im wiecej wiem tym mniej wiem. Ogolnie freestyle z tymi przewodami widzę. Każdy ma inaczej :)
Nie stresuj się...ja mam tak jak ori :wink:
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz maja 09, 2010 18:04
Michaś_1977, ja caly czas pisalem o blaszkach wczepianych w belkę czyli 18A - ten element występujew 2 szt.
O tych blaszkach sprezynujących nie było w ogóle do tej pory mowy ale jeśli już o nich też rozmawiany to ich będzie chyba z 6. Po dwie przy przwedach elastycznych belka-buda i po jednej przy łaczeniu przewodu elstycznego ze sztywnym przyzaciskach. Zresztą ja kupiłem 10 sztuk :) ale zbaczamy trochę z tematu. Koniec Offtopica.
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 18:05 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
mate64
Post autor: mate64 » ndz maja 09, 2010 18:07
sas_gti, w sumie obydwaj macie poniekąd racje. Każda z tych blaszek sprężynujących jest przy tych uszach na belce. Przewody układaj od uszu do uszu i będzie gites. nadmiar będziesz musiał zawijać :bigok:
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz maja 09, 2010 18:08
jeden przewód już sobie wczoraj zarobiłem i dziś miałem robić drugi i je zaginać po belce ale coś mi się wydaje, że ten zrobiony wczoraj będzie za krótki (okolo 48 cm zrobiłem :p)
[ Dodano: Nie Maj 09, 2010 18:11 ]
mate64 pisze:. Przewody układaj od uszu do uszu i będzie gites.
Zastnawiam się tylko dlaczego tutaj przewód nie jest zamocowany przy zacisku to takiego właśnie ucha tylko wisi sobie w powietrzu.
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 18:08 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 09, 2010 18:22
sas_gti pisze:Zastnawiam się tylko dlaczego tutaj przewód nie jest zamocowany przy zacisku to takiego właśnie ucha tylko wisi sobie w powietrzu.
Ponieważ ktoś go przykręcił do belki za pomocą blaszek i w ten sposób wyeliminował drgania.
Poza tym nie widać tutaj takich uchwytów...
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 18:23 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 2 razy.
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz maja 09, 2010 18:27
Michaś_1977 pisze:Ponieważ ktoś go przykręcił do belki za pomocą blaszek i w ten sposób wyeliminował drgania.
tylko że ja mówię o tym elastycznym a nie tym sztywnym.
Myślę, że tu nie chodzi o drgania (choć pewnie też i o to) tylko o to że zacisk w miarę zużywania się klocka przesuwa się na prowadnicy co zmienia położenie/naprężenie przewodu hamuclowego. W bębnach nie ma tego problemu, i w bębnach nie ma przewodu elastycznego przy kole bo nie jest potrzebny, dlatego przewód sztywny wchodzi sobie od razu w cylinderek hamulcowy.
Uważam że w hamulcah tarczowych punkt połączenia przewodu gumowego ze sztywnym powinien być solidnie zamocowany do belki i tak właśnie to będę robił u siebie.
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 18:30 przez sas_gti, łącznie zmieniany 2 razy.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 09, 2010 18:35
Słusznie.
Tutaj widać,że ktoś odstawił kichę i ma to gdzieś.
Powodzenia w pracy życzę :wink:
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt maja 11, 2010 00:50
marianmk2 pisze:czym je moge zastąpić??
jutro będę zamawiał nowe w ASO więc mogę dać znać ile kosztują. Podejrzewam, że nie będą drogie.
Sluchajcie a do zacisków od mk4 i standardowych jarzm od mk2 trzeba dać które klocki?
Od mk2 czy od mk4?
jarzma są takie jakby co http://sklep.intercars.com.pl/result1.p ... lang_id=PL
[ Dodano: Wto Maj 11, 2010 00:48 ]
aha dodam, że różnica miedzy klockami jest tylko w grubości :
mk2 15mm
mk4 17mm
Ostatnio zmieniony wt maja 11, 2010 00:54 przez sas_gti, łącznie zmieniany 2 razy.
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt maja 11, 2010 11:34
klip o nr 445 955 846 - za dwie sztuki będzie do zapłaty jakieś 2-3 zł, ale odbiór mam na przyszły tydzien. Nie ma tego na miejscu, nie ma w Poznaniu wiec bedzie jechać z DE ale jest.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
