[mkII] demontaz deski rozdzielczej - wymieniona - foto
k3fir
Post autor: k3fir » ndz wrz 18, 2005 20:15
Pan Japuk pisze:K3fir! Nie mógłbyś zapodać czasem fotki deski "od spodu" żeby zobaczyć dokładnie w którym miejscu są mocowania? Tak mi wibruje deska że mało mi zębów nie powybija.
od strony kierowcy jest zaraz obok silniczka wycieraczek a od pasarzera hmm wsadz reke poczujesz tam bedzie tylko 1 sruba i o :)
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » ndz wrz 18, 2005 20:56
Dzięki za szybki odzew. Jeszcze jedno pytanie co do deski. Jak wygląda trwałość miękkiej deski? Widziałem kilka miękkich desek które były tak spękane że wyglądało to żałośnie. Podejrzewam że to od słońca. Ojcu w Mercu też popękała mimo że nie była czarna. Czy to jest zjawisko częste czy tak po prostu trafiłem?
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » pn wrz 19, 2005 01:36
Do wymiany nagrzewnicy nie trzeba wyrzucać deski. Poszukaj w poradach - jest opis krok po kroku jak się dobrać do nagrzewnicy. Trudno go zrozumieć siedząc przy komputerze ale jak przeczytasz i pójdziesz do auta to załapiesz o co chodzi.
Olafejs
Post autor: Olafejs » śr maja 12, 2010 12:14
Można prosić o reupload fotek ?:)
[size=200][color=red][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129737/]Mój Golfik MK2 1.6 4Rally[/url][/color][/size]
[img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img]
k3fir
Post autor: k3fir » śr maja 12, 2010 17:32
Olafejs, nie moge znalezc ich, ale tam bylo tylko zdjecie deski i wnetza bez deski
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 210 gości
