czyżby akumulator?
zerohour
czyżby akumulator?
Post autor: zerohour » śr maja 12, 2010 07:08
Witajcie, dawno nie miałem żadnego problemu więc nadszedł już czas :-)
Akumulator mam słaby i jest on głównym podejrzanym zimą dwa razy go ładowałem i jakoś przetrzymał , teraz stopniowo coraz trudniej zapalał chwilę po zgaszeniu czasami nawet nie przekręcał rozrusznikiem, więc go naładowałem.
Obecnie kręci jak szalony i odpala na strzał ale pojawił się problem tego typu , pojechałem zalać auto i po tankowaniu próbowałem go odpalić , przekręciłem kluczyk, usłyszałem ,,pstyknięcie" i wszystkie kontrolki zgasły , brak reakcji na przekręcanie kluczykiem, Pan ze stacji mnie pchnął i auto odpaliło. Wczoraj miałem znowu taką sytuację po dłuższym postoju odpalił na strzał a wróciłem po coś do domu idę odpalić i znowu pstyk i koniec brak reakcji na kluczyk, na szczęście było z górki i odpalił na ,,pych" . Gdzie szukać przyczyny czy to mój akumulator? może jakiś przekaźnik ?
proszę o rady od czego zacząć .
VW - marka sama w sobie
Obecnie bez VAGa ale wracam do tematu nie bawem :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 12, 2010 07:42
Sprawdź klemy na aku i połączenia mas...może rozrusznik stawia opór przy kręceniu. Najprościej po wyczyszczeniu klem podmienić aku od kogoś i zobaczyć co się będzie działo.
enesen
Post autor: enesen » śr maja 12, 2010 09:10
ja miałem taki problem przez 2 zimy w ABS-ie, w dużym stopniu pomogła regeneracja rozrusznika czyli wymiana szczotkotrzymacza, tulejki i umycie go wewnątrz z całego syfu. Piszę że w dużm stopniu bo nie wymieniłem tulejki w bloku a jedyny patent jaki znam żeby ją wyciagnąć to wbijanie papieru.
zerohour
Post autor: zerohour » śr maja 12, 2010 11:30
sprawdzę te klemy dzisiaj, wyczyszcze wszystko, posprawdzam przekaźniki , jeśli nie pomoże zmienię aku (pożyczę od sąsiada) a jeśli to nie pomoże , wyczyszczę rozrusznik .
Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi
krisss.79
Post autor: krisss.79 » śr maja 12, 2010 11:53
zerohour, mialem to samo,winny byl juz mocno zmeczony akumulator,wymienilem i jest ok,podmien aku bedziesz wiedzial,najtansza opcja;]
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » śr maja 12, 2010 12:33
a sprawdziłeś ładowanie?? może akumulator jest dobry tylko alternator nie ładuje jak trzeba i dlatego go non stop rozładowuje, ja u siebie miałem podobny problem. Po sprawdzeniu ładowania wyszło mi 12,3V, wymieniłem szczotki w alternatorze i jest obecnie 14,1V i nie ma problemu z odpaleniem nawet po dłuższym postoju (po 4 dniach)
mrozik
Post autor: mrozik » śr maja 12, 2010 12:39
rozrusznik to chyba raczej nie bo pisales ze kontrolki wszystkie zgasly i juz nie zajundał
http://www.surfbar.pl/ref=7992
zerohour
Post autor: zerohour » śr maja 12, 2010 12:53
ładowanie z włączonymi światłami (założone przekaźniki) i radiem na biegu jałowym wynosi 13,4 v .
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » śr maja 12, 2010 12:58
było gdzieś o ładowaniu na forum ale podobno z tego co pamiętam to 13,4 to trochę mało, przeszukaj forum było o tym mówione
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
