wtedy juz za wymianę skrzynikonradoo pisze:wtedy wezme sie za naprawe
szum po wcisnieciu ustaje zmieniona skrzynia co to moze byc
- Paweł Marek
- Thelesia1987
hwh panowie to nie jest wina skrzyni czy też łożysk w skrzyni....ja pare dni temu też regenerowałem skrzynie 1.8 PB(różnicowy,wsteczny,synchronizator i piąty bieg) i przed wymianą też mocno szumiała jak by tarcza tarła czy coś...teraz wczoraj go odpaliłem i się okazuje że też szumi ale ciszej...i u mnie problem polega na tym że ten trzpień "pręt" co wchodzi w docisk w tamtej skrzyni nie miał gumy naokoło siebie w wałku i miał spory luz naokoło siebie i w docisku zrobił wgłębienie nie na środku docisku a troszkę na boku....teraz jak złożyłem skrzynie to mam tą gumę w wałku co wchodzi w tarczę lecz trzpień za pewne i tak znosi w te wgłębienie obok na docisku....i na wolnych obrotach tak ociera....MOJA RADA WYMIEŃ DOCISK I WSZYSTKO BĘDZIE NA PEWNO OK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
