Podczas szybszej jazdy (powyżej 80mk/h) słychac dość głośne szumienie, Jest dość głośne i uciążliwe. Mam problem, żeby zdiagnozować z którego koła pochodzą. Podczas wizyty w serwisie koło zostało rozpędzone, jednak niestety mechanicy nic nie słyszeli gdy auto było na podnośniku. Podczas jazdy próbnej dźwięk był słyszalny i według mechaników mógł pochodzić z łożyska, jednak nie byli w stanie powiedzieć czy na 100% i w którego. Poradzili wstrzymac się z wymianą. po przejechaniu niemal 20 tyś km szumienie nadal wystepuje, ale sie nie nasiliło. Czy to możliwe żeby łożysko było walnięte i mógłbym przejeździć niemal 20 tyś km? Chce wymienić łożysko ale nie wiem czy to będzie to, a wydawanie 400 zl bez potrzeby mi się nie widzi. Miał może ktoś z was podobne przygody?
Pozdro.
Dziwne szumienie w kole
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Łożysko na początku szumi- potem "wyje" i się zaciera- a to ile czasu mija od szum do zatarcia to zależy. Układ dolotowy jest szczelny- nieszczelność w "dolocie" też może wydawać taki dźwięk- szum.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
wanior
- Auto: Golf VII Kombi
Przejedz się na sprawdzenie łożysk, badają je tak samo jak lekarz słuchawkami po uprzednim napędzeniu kół wtedy wychodzi dokładnie, które łożysko jest uszkodzone.
Jeśli warsztat w którym byłeś takiego czegoś nie posiada to go zmień na inny bo na 100% masz walnięte łożysko w kole. Łożysko 356 zł SKF z piastą i robocizna 60 zł.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 15:24 przez wanior, łącznie zmieniany 1 raz.
