Golf IV 1.4 AWH - sterownik pneumatyczny zaworu EGR
szymszym
Post autor: szymszym » czw maja 13, 2010 16:00
potrzebny mi nr czesci (lub inny opis umozliwiajacy zakup jej w ASO). Jest to pneumatyczny sterownik zaworu EGR - w silniku 1.4 AWH znajduje sie z przodu, w gornej czesci - w zasadzie tuz kolo zamka klapy. Nie jestem w stanie w tej chwili zalaczyc zdjecia. Czy ktos moze wrzucic tu rysunki tych podzespolow? Usilowalem wyszukac to na forum ale nie udalo sie. Prosze zatem o pomoc.
Pozdrawiam, szym
pozdrawiam, szym
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » czw maja 13, 2010 17:28
Po pierwsze AWH to silnik 1.6 z New Beetla. Domyślam się że chodzi o AHW.
Po drugie napisz jakie to konkretnie auto z rocznikiem, będzie łatwiej...
Czy chodzi Ci o cały zawór recyrkulacji spalin - przykręcany do kolektora wydechowego, z którego wychodzi rura pod przepustnicę? Jeśli tak to nr części to 036131503D.
Jeśli zaś poszukujesz elektrozaworu sterującego tym ustrojstwem, to pytaj o 054906267A.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
