Cięzko odpala ,wymiana czujnika polożenia wału
Piechciu
Post autor: Piechciu » sob maja 15, 2010 17:52
Posiadam golfa 1.6 z silnikiem AEK
Od pewnego czasu zaczeły sie problemy z odpalaniem
Po podłączeniu samochodu pod komputer wyskoczył błąd czujnika prędkości obrotowej silnika
Na forum wyszukalem ze jest to czujnik położenia wału
Zakupiłem czujnik i go wymienilem
Po wymianie jest jeszcze gorzej
Dalej sa problemu z odpalaniem i dodatkowo samochod od czasu do czasu zgasnie
ma ktos jakies pomysły co to moze być?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob maja 15, 2010 18:11
Piechciu
Post autor: Piechciu » sob maja 15, 2010 18:32
to jest temat dotyczący silników diesla,poza tym moj przypadek jest dosc specyficzny wiec czekam na jakies porady
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 15, 2010 18:58
Piechciu, najpierw nas upewnij czy dobrze odczytałeś błąd z VAGA, najlepiej podaj jego numer, ponieważ czesto się myli czujnik halla w aparace zapłonowym z czujnikiem obrotów wału.
Piechciu
Post autor: Piechciu » sob maja 15, 2010 19:13
dokladnie tak jak napisalem błąd czujnika prędkości obrotowej silnika
numeru bledu nie pamiętam
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob maja 15, 2010 21:22
Sprawdź błędy na odpalonym silniku.
Piechciu
Post autor: Piechciu » ndz maja 30, 2010 12:37
Na odpalonym silniku brak jakichkolwiek błędów
Wymieniłem kopułkę palec i przewody zapłonowe,wyczyściłem przepustnice i silniczek krokowy.
Dalej to samo problem z odpaleniem i obroty skacza jakis czas po odpaleniu ,pózniej jest ok.
Ma ktos jakis pomysl co to moze byc?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
