Po wrzuceniu na luz w czasie jazdy czasem gaśnie???
krzysiek2201-k1
Post autor: krzysiek2201-k1 » ndz maja 16, 2010 23:13
Witam. Mam problem z swoim MK3 1.6 ABU lpg+gaz. Mianowicie czasami jak w czasie jazdy wrzuce na luz obroty spadają do ok 300 i telepie samochodem. Zdarza się to powiedzmy raz na 10 przypadków ale jest to dość drażniące. Gdy dojeżdzam do skrzyżowania i puszczony na luz spada na 300 obrotów przegazówki nic nie pomagają, ale jest tak że ruszę i po kawałku jazdy już bedzie ok (ale nie zawsze), nie raz wymaga to dłuższej jazdy. Co może dawać takie objawy? Dodam że takie objawy występują na benzynie i na gazie jednakowo.
Z góry dzieki za wszelką pomoc.
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » ndz maja 16, 2010 23:37
Proponuję podpiąć auto pod VAG`a - wszystko wyjdzie.
Możliwe że silniczek krokowy już nie domaga. :bajer:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
