1.8 RP słaby silnik
1.8 RP słaby silnik
Posiadam MK2 1.8 (RP) GT B+LPG i zauważyłem brak mocy. Tzn silnik jest po remoncie,czyli rozrząd, świece,przewody,oleje,filtry oraz popychacze. Pracuje równo i cicho. Chciałem go sprawdzić i zauważyłem że na prostej drodze jego max prędkość wynosi nieco ponad 140 km/h a obroty w granicach 3,6 tys.z pedałem gazu w podłodze na 5 biegu .Zarówno na benzynie jak i gazie. Jeśli chodzi o zbieranie tzn 1,2,3 to daje radę (na 3 nawet powyżej 140 km/h, zapłon odcina przy ok 6,5 tys).
Golf jest obniżony (60/40) oraz ma założone opony 195/50/15. Ma to jakiś znaczący wpływ na jego max prędkość i moc?
Mam także założoną linkę prędkościomierza od diesla (jest jakaś różnica diesel/benzyna w linkach?)
W czym może tkwić dokładny problem?
Z góry dzięki za zainteresowanie tematem oraz za wszystkie sugestie.
- Lolo22
strz88, jeśli brakuje mocy równiez przy przyspieszaniu może zajzyj na kabel od masy który jest podpięty bo cewki jak masz kiepską mase to i kiepsko będzie jechał jeden kolega na forum miał problem z moca wymienił wszystko związane z takimi żeczami jak kable swiece itp itd któregos dnia wymienił kabel od masy i wszystko chodzi jak należy koszt to 16 zł zobacz może to bedzie to
Moje MK3 :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306319
strz88, ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
a przed remontem tez tak bylo ?? moze pali bardzo malo gazu . . ,,bo taki skręcony jest'' ?
ma . . ale napewno tak bys tego nie odczuł ja mam 1.3 silnik . 195/45 15 opony i bez problemu 150 pojedzie . . jak ladnie poprosze to ponad 160 polecima założone opony 195/50/15. Ma to jakiś znaczący wpływ na jego max prędkość i moc?
- GTI EDITION -
Odp dla Lolo22: Nie no Golf się zbiera ale gdy załączam czwórkę to słabnie a piątka to już w ogóle bieda jest.Ale zajrzę tam gdzie napisałeś.
Odp dla Cienkii: Zimą przed remontem szedł nawet powyżej 175 km/h. A jeśli chodzi o gaz to jest nowa membrana i przy okazji został ładnie wyregulowany gaz.
Ostatnio zmieniony pn maja 17, 2010 19:08 przez strz88, łącznie zmieniany 2 razy.
dziwne duzo moze zalezec od tego problemu... mam taki sam silnik 90 ps i na drugim biegu krece go do 100 az odetnie... trzeci 140 odciecie ... odcina przy 6,5 max jechalem 200... ale obroty nie doszly do konca... moj mk2 cale zycie na benzynie, kola to 13' 175/60... a co do problemu to sprawdz filtr powietrza... ciekawe c z dawka paliwa...
Ostatnio zmieniony pn maja 17, 2010 19:19 przez Maro$, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam podobny problem. Moj mk2 1.8 na zimnym silniku dusi sie na pb i lpg. Po rozgrzaniu niby wszystko elegancko ale dajac pedal w podlge czuje ze juz nie idzie tak jak pare dni temu. Wczesniej na 2 biegu krecilem go do okolo 115km/h, a na 3 do okolo 155. Sprawdzalem świece oraz przewody i są w porzadku. Wymieniłem filterek od lpg i przeczyscilem filtr powietrza jednak bez zmian. Jutro jeszcze posprawdzam przewody od masy tak jak pisze Lolo22 i zobaczymy co to będzie. A czy jest możliwe żeby wina leżała np w zapłonie?
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 20:33 przez mat-ino, łącznie zmieniany 1 raz.
