1.8 RP słaby silnik
strz88
1.8 RP słaby silnik
Post autor: strz88 » pn maja 17, 2010 17:52
Posiadam MK2 1.8 (RP) GT B+LPG i zauważyłem brak mocy. Tzn silnik jest po remoncie,czyli rozrząd, świece,przewody,oleje,filtry oraz popychacze. Pracuje równo i cicho. Chciałem go sprawdzić i zauważyłem że na prostej drodze jego max prędkość wynosi nieco ponad 140 km/h a obroty w granicach 3,6 tys.z pedałem gazu w podłodze na 5 biegu .Zarówno na benzynie jak i gazie. Jeśli chodzi o zbieranie tzn 1,2,3 to daje radę (na 3 nawet powyżej 140 km/h, zapłon odcina przy ok 6,5 tys).
Golf jest obniżony (60/40) oraz ma założone opony 195/50/15. Ma to jakiś znaczący wpływ na jego max prędkość i moc?
Mam także założoną linkę prędkościomierza od diesla (jest jakaś różnica diesel/benzyna w linkach?)
W czym może tkwić dokładny problem?
Z góry dzięki za zainteresowanie tematem oraz za wszystkie sugestie.
Lolo22
Post autor: Lolo22 » pn maja 17, 2010 18:47
strz88, jeśli brakuje mocy równiez przy przyspieszaniu może zajzyj na kabel od masy który jest podpięty bo cewki jak masz kiepską mase to i kiepsko będzie jechał jeden kolega na forum miał problem z moca wymienił wszystko związane z takimi żeczami jak kable swiece itp itd któregos dnia wymienił kabel od masy i wszystko chodzi jak należy koszt to 16 zł zobacz może to bedzie to
Moje MK3 :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306319
CIENKII
Post autor: CIENKII » pn maja 17, 2010 18:52
strz88,
ma . . ale napewno tak bys tego nie odczuł ja mam 1.3 silnik . 195/45 15 opony i bez problemu 150 pojedzie . . jak ladnie poprosze to ponad 160 poleci :D
a przed remontem tez tak bylo ?? moze pali bardzo malo gazu . . ,,bo taki skręcony jest'' ?
strz88
Post autor: strz88 » pn maja 17, 2010 19:06
Odp dla Lolo22: Nie no Golf się zbiera ale gdy załączam czwórkę to słabnie a piątka to już w ogóle bieda jest.Ale zajrzę tam gdzie napisałeś.
Odp dla Cienkii: Zimą przed remontem szedł nawet powyżej 175 km/h. A jeśli chodzi o gaz to jest nowa membrana i przy okazji został ładnie wyregulowany gaz.
Ostatnio zmieniony pn maja 17, 2010 19:08 przez strz88, łącznie zmieniany 2 razy.
Maro$
Post autor: Maro$ » pn maja 17, 2010 19:18
dziwne duzo moze zalezec od tego problemu... mam taki sam silnik 90 ps i na drugim biegu krece go do 100 az odetnie... trzeci 140 odciecie ... odcina przy 6,5 max jechalem 200... ale obroty nie doszly do konca... moj mk2 cale zycie na benzynie, kola to 13' 175/60... a co do problemu to sprawdz filtr powietrza... ciekawe c z dawka paliwa...
Ostatnio zmieniony pn maja 17, 2010 19:19 przez Maro$, łącznie zmieniany 1 raz.
sle
Post autor: sle » pn maja 17, 2010 19:28
Maro$ pisze:13' 175/60
a nie 175/70?
dekoracje weselne, florystyka -> prv
Lolo22
Post autor: Lolo22 » pn maja 17, 2010 19:33
Zajrzyj bo czasami tam gdzie nieszukam i nie przypuszczamy znajduje sie usterka
Moje MK3 :)
strz88
Post autor: strz88 » pn maja 17, 2010 20:22
Ja też na benzynie 1,2,3 odcinam zapłon bez problemu i jadę te 140. Filtr powietrza jest nowy (ma tydzień). jeśli już to co konkretnie zobaczyć z tym filtrem oraz dawką paliwa?
mat-ino
Post autor: mat-ino » śr maja 19, 2010 20:32
Mam podobny problem. Moj mk2 1.8 na zimnym silniku dusi sie na pb i lpg. Po rozgrzaniu niby wszystko elegancko ale dajac pedal w podlge czuje ze juz nie idzie tak jak pare dni temu. Wczesniej na 2 biegu krecilem go do okolo 115km/h, a na 3 do okolo 155. Sprawdzalem świece oraz przewody i są w porzadku. Wymieniłem filterek od lpg i przeczyscilem filtr powietrza jednak bez zmian. Jutro jeszcze posprawdzam przewody od masy tak jak pisze Lolo22 i zobaczymy co to będzie. A czy jest możliwe żeby wina leżała np w zapłonie?
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 20:33 przez mat-ino, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
