MK2 wymiana łożyska przód prawa strona nie pomogła.
przeme
Post autor: przeme » pn maja 17, 2010 14:19
Witam kolegów.Mam taki problem.Skręcając w lewo słysze w przodzie głośne wycie jakby łożysko.Wymieniłem prawe łożysko problem pozostał nadal .Czy to może być wina przegłubu wewnętrznego? Po rozebraniu i wymyciu na przegubie widac wżery i wygniecenia czy to może być przyczyną tego wycia?A może to lewe łożysko tylko trochę nie pasuje mi to że słychać wycie tylko przy skręcie w lewo może ktoś miał podobny problem proszę o pomoc.
[ Dodano: 17 Maj 2010 18:28 ]
Sprawdziłem mam lekki luz na prawej półosi jak ruszam to delikatnie puka czy to może być przyczyną tego wycia ? Wszystko wskazuje na przegub wewnętrzny.
Ostatnio zmieniony pn maja 17, 2010 17:38 przez przeme, łącznie zmieniany 2 razy.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pn maja 17, 2010 22:37
Proponuje zobaczyc czy to nie łożysko z drugiej strony :helm:
przeme
Post autor: przeme » pn maja 17, 2010 23:00
Witam.Ale jak to sprawdzić? To wyje tylko przy skręcie w lewo.
Ostatnio zmieniony pn maja 17, 2010 23:01 przez przeme, łącznie zmieniany 1 raz.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pn maja 17, 2010 23:12
Pokręc na podniesinym i porównaj z tym nowym tak czy siak jak jedno juz wymieniłeś i jesteś pewny że to z przodu raczej zostało Ci tylko to drugie do wymiany :grin:
wyglenda.k
Post autor: wyglenda.k » pn maja 17, 2010 23:19
jezeli na powierzni przenoszacej naped tz tam gdzie kulki sie toczą są wrzery to napewno musisz wymienic ten przegub i jesli slychac to skreconych kolach to juz wiecej jak pewne ze przegub
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=283325[/url]
jackyz
Post autor: jackyz » pn maja 17, 2010 23:21
Jak wyje tylko przy skręcie to Masz uszkodzone łożysko ale w tyle i przenosi na przód.Miałem kiedyś tak samo w golfie I.
Jacek
przeme
Post autor: przeme » pn maja 17, 2010 23:43
Czyli albo łożysko tył prawy albo przegub.Łożysko lewy przód wydaje mi się,że wyło by przy skręcie w prawo.Zacznę jednak od wymiany przegubu wiem,że ma luz jak to nie pomoże będe dalej szukał.Tylko ,że z tego co czytałem na forum to przeguby nie wyją tylko tyrkoczą. Jeszcze jedno tył prawy odpada łożysko niedawno robione.
jackyz
Post autor: jackyz » wt maja 18, 2010 00:29
To wymień pierwsze to łożysko lewe z tyłu.Jest tańsze niż przegub.
Jacek
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » wt maja 18, 2010 10:52
Takie rzeczy jak łożyska, sprężyny, hamulce etc. wymienia się parami. Zawsze.
przeme
Post autor: przeme » wt maja 18, 2010 16:44
Właśne wymieniłem łożysko lewy przód znowu nastała cisza.Łożysko było pokryte rdzą chyba dostała się tam woda.Dziękuje wszystkim za pomoc.Pozdrawiam :grin:
rado_77
stały bywalec
stały bywalec
Post autor: rado_77 » pt maja 21, 2010 23:40
podepnę się pod temat, u mnie słychać tarcie przy skręcie w lewo, ale teraz też przy jeździe na wprost, wymieniłem łożysko prawe i nadal tarcie słychać już od 80 km/h, czuć też jakby większy opór na kierownicy przy skręcaniu w lewo i minimalne drgania. Mechanik już w czasie wymiany łożyska prawego powiedział, że to nie pomoże i że lewe łożysko nie ma oznak zniszczenia, nie wiem co mam robić, to tarcie mnie wykończy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
