Łapa/wspornik alternatora ?
Tomasz34
Post autor: Tomasz34 » pn maja 17, 2010 16:52
Mam problem jadac dzis skrecajac w lewo uslyszalem "trach" samochod stracil wspomaganie zapalila kontrolka akumulatora.Podjechalem do serwisu tam mi powiedzieli ze napinacz,pasek i jakas czesc ktora jest ulamana.Nie powiem zdenerwowany jestem strasznie bo w sobote mialem planowany wyjazd na urlop tym samochodem !.Zalaczam zdjecie ulamanej czesci.Czy mozecie mi powiedziec jaki nr czesci szukac ? Serwisant powiedzial ze samochodu nie przyjma bo nie maja tej czesci.Czy to jest wspornik/łapa alternatora ? takie cos znalazlem na allegro.Podam dane samochodu Golf IV 1.4 16v 2000r silnik AXP klimatyzacja manualna.Czy nr tej czesci mozecie mi podac ?.
http://img193.imageshack.us/i/20100517007.jpg/
Moze namiar na kogos kto sprzedaje taka czesc w Warszawie ktos ma ?.
Pozdrawiam.
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » pn maja 17, 2010 17:10
To przecież ułamana częśc rolki napinającej pasek.. Czy ja dobrze widze?... :bajer:
Poprostu masz do wymiany napinacz... co to za mechanik, ktory nie potrafi stwierdzic :grrr:
Tutaj np masz...
http://www.allegro.pl/item948425600_nap ... ml#gallery
Kolego jedz do sklepu motoryzacyjnego (tam gdzie zakupisz czesci) i poprostu podaj dane i Ci sprzedadzą. Nawet samemu możesz to wymienic... a nie pseudo mechanicy ;/// którym nie wiadomo o co chodzi.. pewnie nie potrafił powiedzieć ze w kolejce trzeba czekac. :bajer:
Ostatnio zmieniony pn maja 17, 2010 17:16 przez Progresywny, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz34
Post autor: Tomasz34 » pn maja 17, 2010 17:14
Moment zrobie zdjecia dokladniejsze tej czesci a jak bedzie trzeba to pojde do samochodu i strzele fotke miejsca gdzie to sie ulamalo.Mechanicy z ul.fabrycznej w Wawie a i z ASO peugeota znajomi tak mi mowili.
Dodatkowej zdjecia tej ulamanej czesci:
http://img692.imageshack.us/i/20100517009.jpg/
http://img64.imageshack.us/i/20100517010.jpg/
Ostatnio zmieniony pn maja 17, 2010 17:24 przez Tomasz34, łącznie zmieniany 1 raz.
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » pn maja 17, 2010 17:17
Tomasz34 pisze:jak bedzie trzeba to pojde do samochodu i strzele fotke miejsca gdzie to sie ulamalo.
zrób :)
[ Dodano: 17 Maj 2010 17:42 ]
A pozostała czesc pozostała w kadłubie :P- musisz wykręcic to co zostało i zamontować całość (masz do wymiany cały napinacz). Tam wyżej Ci linka podałem tylko nie wiem czy taki napinacz w 100% masz w swoim autku.
Tomasz34
Post autor: Tomasz34 » pn maja 17, 2010 18:13
Wydaje mi ze to nie napinacz ? napinacz jest obok ?.Poradzcie co to mysle ze te zdjecia dobrze odzwierciedlaja miejsce gdzie ta rolka byla(widac gdzie to peklo).
http://img412.imageshack.us/i/20100517014.jpg/
http://img101.imageshack.us/i/20100517015.jpg/
Ostatnio zmieniony pn maja 17, 2010 20:13 przez Tomasz34, łącznie zmieniany 1 raz.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pn maja 17, 2010 22:08
Wiesz co to chyba jest ułamany kawałek podstawy alternatora i pompy klimy.
Trzeba by to wymontować i po szrotach poszukać bo nowego w ASO cena może zabić.
Bo z tego co widze to napinacz jest cały. Ułamała się tylko rolka prowadzaca pasek.
Nie pamietam dokładnie jaka to jest konstrukcja :helm:
Tomasz34
Post autor: Tomasz34 » wt maja 18, 2010 08:13
Dobry pech 4 dni przed wyjazdem w traske do Zakopanego ehh.Kurcze zeby ta stara czesc wyciagnac jakos i poznac jej nr. wtedy jezdzic z nia kupic gdzies na szrocie czy na allegro i po problemie.Niestety z mechanika nie mam nic wspolnego nawet nie wiem ktore sruby trzeba odkrecic zeby wyjac ta czesc.
Moze to ktores z tych ?.
http://www.allegro.pl/item1044757361_la ... 5169q.html
http://www.allegro.pl/item1035909730_vw ... noweg.html
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » wt maja 18, 2010 09:27
O ja pierdziu, niezła siła musiałabyć, albo już po łożyskach w rolkach. to napewno fragment łapy nie napinacz.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Waqa
Post autor: Waqa » wt maja 18, 2010 11:45
Dziwna sprawa z tymi lapami w 1.4 bo mi nie dawno tez pekla przy pompie wspomy. jakas wada konstrukcyjna?? :otepienie: niestety tylko dość pracochłonna wymiana cie ratuje! na lapie zamontowany jest alternator, pompa wspomy i pompa klimy. powodzenia
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 11:57 przez Waqa, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz34
Post autor: Tomasz34 » wt maja 18, 2010 11:47
A czy program ETKA ? nie powie jaki jest nr tej czesci ?.Podalem w aso vin i powiedzieli 611zl z niemiec sprowadzac (10dni roboczych) o pasek i robocizne juz nie pytalem.Na allegro sa te czesci tez z 1,4 16v z klima po 100zl ale wszedzie mowia zeby zdemontowac alternator i sprezarke klimy ,wyjac czesc i porownac nr wtedy bedzie pewnosc ze pasuje.Tyle ze ja nie wiem jak to zrobic.
Waqa--> rozumiem ze sam to robiles ? ciekaw jestem kosztow.Niestety z mechanika nie mam za wiele wspolnego.A moze wiesz jaki jest nr tej czesci ?.Jezeli bym ja kupil znaczaco by to obnizylo koszty.ASO sie boje bylem z lusterkami to krzykneli mi 2tys to nawet nie chce myslec ile za naprawe tego policza.
W kazdym razie dziekuje wszystkim za pomoc i rozjasnienie sytuacji w ktorej sie znalazlem.Wczoraj to nie moglem w to uwierzyc co mnie spotkalo i to 4 dni przed wyjazdem !.Nic pojade 13 letnia astra ojca mam nadzieje ze jej szlak nie trafi 400km od domu.
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 12:14 przez Tomasz34, łącznie zmieniany 2 razy.
Waqa
Post autor: Waqa » wt maja 18, 2010 12:08
spójrz na ta fotke. miejsce mocowań łapy masz pod pompa wpomy, prawdopodobnie pod alternatorem i pompa klimy. oczywiście musisz je przed demontażem łapy wymontować.
[ Dodano: 18 Maj 2010 12:27 ]
linki z allegro co Ci koledzy wcześniej wysyłali to ta łapa, bynajmniej ja mam taka w swoim AKQ, prawdopodobnie masz taka sama! a koszty to 100zl + plus ewentualne koszty plynu do wspomy i nabicie klimy, chyba za uda cie się zrobić to nie rozszczelniajac w/w układów. powodzenia.
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 12:31 przez Waqa, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz34
Post autor: Tomasz34 » wt maja 18, 2010 16:51
A ile musze kupic płynu do wspomagania ? ile tam wchodzi tego ?.
Pozdrawiam.
Włodary88
Post autor: Włodary88 » wt maja 18, 2010 18:55
sprawdź przy okazji sprzęgiełko przy alternatorze i czy wszystkie koła są proste. Miałem identyczny objaw jak u ciebie 3 tyg temu i okazało się że było rozwalone sprzęgiełko przy alternatorze co spowodowało złamanie napinacza dosłownie złamanie tak ze nie mogłem go zareklamować bo miał 1600 km przejechane :/
Jesteś z Płocka lub okolic koniecznie zajrzyj!!
Sprzedam : SCHOWEK (BOX) CD FISCHER VW GOLF 4 BORA PASSAT B5
Tomasz34
Post autor: Tomasz34 » śr maja 19, 2010 22:04
Wspomne o tym mechanikom sam tego niestety nie robie moze ze strachu co bym wiekszej bidy sobie nie narobil.
Łapa juz zdemontowana mam ja w domu jej nr to 032145169Q moze komus w przyszlosci ten nr sie przyda jak bedzie mial taka sama przypadlosc jak ja.Dostalem nr telefonu na szrocie do jednego goscia ktory rozbiera angliki,zadzwonilem mowi ze ma taka lape do 1.4 z klimatyzacja odlozyl dla mnie i jade po nia jutro.Jezeli dobrze sie zrozumielismy przez telefon to jest wielka szansa ze jutro golf bedzie zrobiony.
Niestety bedzie mnie to kosztowac 100zl demontaz lapy + 55zl pasek + 130zl łapa + 100zl złożenie tego wszystkiego do kupy i + ? płyn do wspomagania - skarboneczka.I nie wiem jak jest z napinaczem ? moze sprzeda mi ta lape odrazu ze wszystkim ? jezeli nie to czy da sie z tej starej łapy wymontowac i przelozyc napinacz ?.
