Ciezko zapala jak popada
Lucyferek
Post autor: Lucyferek » śr maja 19, 2010 14:20
Słuchajcie mam problema malego z golfem moim:/
od paru dni pada wiec jest mokro i wilgotno w powietrzu a ja przez to wszystko mam problem zeby samochodzik zapalic. To juz nie pierwszy raz. Zawsze jest problem po nocy go zapalic jak wlasnie popada tak deszcze. Macie jakies pomysły co trzeba wymienic albo zrobic ?
z gory dziekuje :)
Obecnie: GOLF MK3 1.6 LPG http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=317402&highlight=lucyferek
[url=http://ilespala.pl/podsumowanie/1204][img]http://ilespala.pl/obrazek/1204/3/1[/img][/url]
[img]http://img92.imageshack.us/img92/2944/001wn7.gif[/img]
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » śr maja 19, 2010 14:24
świece,kable od świec i przydało by się przeczyścić kopułkę. jak odpali to równo chodzi?
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Lucyferek
Post autor: Lucyferek » śr maja 19, 2010 14:31
on zaczyna rowno chodzic jak sie po chwili rozgrzeje.
czasmi plywa na obrotach od 900 do 1100
jak jest cieply to normalnie 900 jest caly czas
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » śr maja 19, 2010 14:35
proponuje ci żebyś wymienił te rzeczy co napisałem wyżej i powinno mu pomóc. :)
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » śr maja 19, 2010 14:37
dokładnie tak jak Ci napisał tedeI 66kw, od siebie to dopisze że palec też bym wyczyścił:)
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 14:51 przez bieniek1984, łącznie zmieniany 1 raz.
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
pcbol329
Post autor: pcbol329 » śr maja 19, 2010 14:41
Miałem to samo. Dopiero wymiana cewki pomogła. Stara miała przebicie widoczne dopiero w wilgotnym powietrzu. Nowa załatwiła problem...
pcbol329
Lucyferek
Post autor: Lucyferek » śr maja 19, 2010 14:45
no to pozstaje mi czekac az pogoda sie troche poprawi bo garazu nie mam a w deszczu wymieniac tego nie bede.
Dziekuje wszystkim za pomoc :)
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » śr maja 19, 2010 14:52
Lucyferek, zacznij od czyszczenia potem wymieniaj :)
jest wsk 125
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] i 43 gości
