oringi układu klimatyzacji
damiano_mo
witam. muszę wymienić chłodnice klimy. ale nie wiem skąd wziąć oringi te co są na łaczeniu rurek z chłodnicą i te co są przy łączeniu węży ze sprężarką klimy? na alledrogo są ale całe zestawy. a mi tyle nie potrzeba tego.
fuck air ride
damiano_mo, zostaw stare będzie ok,sam montowałem używane i do tej pory wszystko szczelne
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 21:35 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.climateam.com.pl/index.php/cPath/50 TU masz konkretny namiar jak chcesz kupic do swojej klimy cos to dostaniesz napewno jak nie ma w ofercie to zapytaj przez tel. 0 501 642 528, 0 501642 529, (022) 8178301
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
- Lukasz_mk2
damiano_mo
muszę zapisać sobie model sprężarki i zadzwonię do nich. dzisiaj dzwoniłem tam ale nie dodzwonięłm się. i może dostane u nich te oringi do chłodnicy. a może oringi są w komplecie z chłodnicą?sklejku pisze:http://www.climateam.com.pl/index.php/cPath/50 TU masz konkretny namiar jak chcesz kupic do swojej klimy cos to dostaniesz napewno jak nie ma w ofercie to zapytaj przez tel. 0 501 642 528, 0 501642 529, (022) 8178301
fuck air ride
damiano_mo
też tak myślę. ale kupować caly zestaw kilkudziesięciu o-ringów dla paru sztuk. ale jak nic nie dostane to już kupie. a może ma ktoś do sprzedania jakieś o-ringi do klimatyzacji??Lukasz_mk2 pisze:ja bym jednak raczej radził wymienić 60zł to nie majątek patrząc na cenę napełnienia układu (koło 100zł) - zostawisz stare czynnik wyleci i wtedy będziesz musiał kupić nowe oringi za 60zł i ponownie napełnić układ za 100zł. Ale to tylko moje kalkulacje
[ Dodano: 19 Maj 2010 21:54 ]
ok a gdzie kupowałeś? ja znalazłem na necie te oringi po ori numerach wg. etki ale w USAsklejku pisze:Model sprezarki to po pierwsze, a co do oringow to nie wiem czy dostaniesz oddzielnie ja musialem caly zestaw uszczelek orginalnie pakowanych produkowanych w USA tak wskazuje na opakowaniu..
fuck air ride
tam jest 6 oringow a nie kilkadziesiatdamiano_mo pisze:ale kupować caly zestaw kilkudziesięciu o-ringów dla paru sztuk
[ Dodano: 19 Maj 2010 21:55 ]
tylko i wylacznie po modelu sprezarki u mnie to S7v16 Sanden
damiano_mo
tam są oringi tylko do sprężarki tak? i kupowałeś w linku który wyżej w temacie podałeś?
[ Dodano: 19 Maj 2010 21:59 ]
na allegro widziałem zestawy oringów po 60 pln o tam było dużo rożnych typowo do zakładówsklejku pisze:damiano_mo napisał/a:
fuck air ride
Link to jest do strony glownej tam sobie wybierz Grupe vw, tam sa oringi do sprezarki oraz glowne uszczelnienie korpusu oraz wezy dochodzacych do sprezarki ( w tym zestawie co kupilem bo mi ciekla sprezarka)
[ Dodano: 19 Maj 2010 22:01 ]
tez sie na to natknolem w trakcie moich poszukiwan wiele oringow szczerze loteria czy trafisz na odpowiedniadamiano_mo pisze:na allegro widziałem zestawy oringów po 60 pln o tam było dużo rożnych typowo do zakładów
damiano_mo
Ja jak wymieniałem sprężarkę to najpierw zawiozłem ją do gościa który zajmuje się naprawą aby wymienił w niej olej. Przy okazji zapytałem o te oringi przy sprężarce bo tam odłączyłem przewody i gośc mi sprzedał 2 nowe po 2 zł za szt. Nie wiem jak tam jest z oringami przy chłodnicy ale może też by można było tak dostac tylko te oringi które Ci trzeba u takiego gościa który się tym zajmuje.
- macbu
Orinki do klimy
Nie musza to byc niewiadomo jakie oringi. odpowiednie powinny byc niebieskie albo zielone. Czarne tez wytrzymuja bez problemu !!!!! idziesz do motoryzacyjnego bierzesz ze soba stare oringi i dopasowjesz zwykłe czarne oringi ( zawsze troche mniejsze niz te stare - bo sie rozszerzyły) koszt jednego okolo 80 gr
Macbu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
