demontarz konsoli srodkowej
djmad
Post autor: djmad » śr maja 19, 2010 22:41
witam
potrzebuje zdemontowac srodkowa konsole z golfa iv (tam gdzie radio i climatronic). prosze o jakies wskazowki jak i co pokolei rozkrecic. mam nadzieje ze nie bedzie trzeba polowy kokpitu rozkrecic :-)
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr maja 19, 2010 22:44
zależy co chcesz zrobić :bajer: jak chcesz wyjąć całość to trzeba schowki wyjąć i plastiki pod kierownicą no całą dechę trzeba rozebrać bo śruby są pochowane.
[ Dodano: 19 Maj 2010 22:45 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... i&start=30 tu na stornie 3 jest pokazana fota jak wygląda samochód po wyjęciu tego środka :bajer:
djmad
Post autor: djmad » śr maja 19, 2010 22:58
chcem to pomalowac. mam juz to obczyszczone ale pzeraza mnie rozkrecanie wszytskiego. chyba kupie folie i oblaze wszytsko w aucie i i wewnatrz prysne ;-) mama ndzieje ze nic nie zabrudze ;p
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr maja 19, 2010 23:01
a powiedz mi masz to w kolorze czarnym?
[ Dodano: 19 Maj 2010 23:03 ]
ludzie to polerują widziałem że ktoś pisał że bez zdejmowania wypolerował fotki widizałem i wyglądało sympatycznie.
djmad
Post autor: djmad » śr maja 19, 2010 23:22
powiem ci ze ramka jest zrobiona z takiego plastiku ze po wypolerowaniu wyglada elegancko. jest czarny swiecacy plastik. gdyby reszta tez taka byla to bym tak zostawil jednak popielniczka juz jest z czegos innego zrobiona. ta ramke elegancko zmywaczem do pazokci sobie zrobisz bez wyjmowania ale od reszty plastikow zmywacz z dala bo robi sie po nim bialy osd i bez malowania ani rusz (inny plastik)
A jeszcze pytanko jak demontowac raczke w drzwiach kierowcy ????
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr maja 19, 2010 23:28
Zapalniczkę wyjmiesz beż zdejmowania konsoli... ramkę w koło climatronica też...
A rączkę jaką masz? Cały panel z elektrycznymi? jak tak to śrubokrętem trzeba od dołu podważyć. Ale najpierw (jak jest ten element za który trzymasz klamkę) musisz zdjąć od środka taki kawałek. Jest on tak od strony drzwi i jak od dołu podejrzysz to będziesz wiedział o co mi chodzi.
[ Dodano: 19 Maj 2010 23:37 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... i+kierowcy
djmad
Post autor: djmad » śr maja 19, 2010 23:48
mi chodzi o cala ramke gdzie jest klimatronik, radio i kieszonka....
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw maja 20, 2010 00:45
No domyślam się tak jak mówiłem wcześniej trzeba wszystko rozebrać innego wyjścia nie ma.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
