Fotka poduszki pod skrzynią biegów.
Podobno mozna tez odkrecic odpowietrznik i czekac ,az plyn sam poleci ,zakrecic jesli bedzie bez powietrza i powinno byc ok ,jesli na dwie osoby ,polecam zalozyc dodatkowo wezyk na odpowietrznik ,zeby w razie czego cofnal sie plyn i nie zaciagnal powietrza
[ Dodano: 20 Maj 2010 06:45 ]
I jak ? Pomoglo cos?
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 08:20 przez hudy85, łącznie zmieniany 1 raz.
wiewioreqezg
Witam panowie wymieniłem tylko prawą poduchę bo najmocniej latała , drążek zmiany biegów już nie lata, biegi troche lepiej wchodzą ale nie ma jakiejś ogromnej zmiany ale pojawił się problem że trzęsie autem na wolnych obrotach. Obroty nie falują ani nic tylko utrzymują się na 9000 . co o tym sądzicie?? czy wymiana poduszek może mieć na to wpływ?? może musi się dotrzeć czy cuś ??
wiewioreqezg
wiewioreqezg
Proste - poduszka nowa jest inna niż cała reszta. Domyślam się, że kupiłeś zamiennik? Przeważnie tak jest, że zamienniki poduszek są twardsze niż seryjne poduchy i wtedy lubi 'wibrować' karoseria, fotel, kierownica etc.wiewioreqezg pisze:No czaasem szarpnie ale to może z moje winy bo nie zawsze tak jest.. nic niechrobocze ani nie trzesczy tylko od wczoraj zaraz pow wymianie tej poduchy tak zaczęło trząść ;/ już sam niewiem.Może jakbym komlet wymienił :/
Bez obaw. A jeśli to Ci przeszkadza, to kup najlepiej febi i cały komplet.
wiewioreqezg
wiewioreqezg
wiewioreqezg
wiewioreqezg, myślałem, czy poduszka może mieć jakikolwiek wpływ na dźwięki dochodzące z układu przeniesienia napędu. Łupanie - owszem, zgrzytanie - też. Ale wycie? No nie wiem. Albo poduszka tak kiepsko tłumi i przenosi jakieś bzyczenie na budę, albo serio mam po łożyskach w skrzyni. Innego wyjścia nie ma.
- nel239
Kolego kamlor skad Tobie sie naraz tak to wszystko wzielo? Co ma wspolnego poduszka z łożyskiem? Łożysko na skrzyni słychać cały czas, a łożysko oporowe przy wciskaniu sprzęgła, więc z całym szacunkiem, ale nie koloruj.
Choćby nie wiem z czego była ta poduszka to nie będzie sie tewlepało po wymianie!
Dlatego właśnie jest wymiana, żeby to zmienić, więc nie pisz, że przybyło tyle rzeczy po wymianie poduszki na dobrą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
