Witam.
Kilka dni temu z układu chłodniczego zaczął wyciekać płyn. Zlokalizowałem miejsce wycieku (pęknięty wąż 028121053 ten z trójnikiem)
Wąż wymieniłem uzupełniłem płyn, ale pojawił się problem mrugającej kontrolki poziomu cieczy chłodzącej. Tzn po włożeniu kluczyka i przekręceniu go w stan zapłonu kontrolka gaśnie prawie równo z pozostałymi kontrolkami, jednak po odpaleniu silnika i czasie ok 15 sekund kontrolka zaczyna mrugać. Co może być przyczyną ?? poziom płynu jest prawidłowy
Proszę o pomoc
Układ chłodzenia MK3 1,9TD mrugająca kontrolka poziomu płynu
Ostatnio zmieniony pt maja 21, 2010 18:54 przez soniek83, łącznie zmieniany 1 raz.
*Temperatura jest OK! niecałe 90C
* uszkodzony czujnik - (ten w zbiorniczku wyrównawczym) też tak pomyślałem, ale chyba nie - > bo niby od czego, no chyba że jak ubyło trochę płynu pływak opadł i się zawiesił na dnie, no ale ta kontrolka gaśnie na jakieś 15 sekund i potem dopiero zaczyna mrugać
* zwarcie - prawdopodobnie też nie,
- andrew.zbyrko
ocet lub kwasek cytrynowy, tam są blaszki nie ma pływaka, najlepiej sciagnij z czujnika wtyczkę i zewrzyj przewodem w niej styki jak ustąpi to znaczy że coś z czujnikiem nie tak a jak nie to przekaźnik 42 czy tam 43
- andrew.zbyrko
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 82 gości
