Jak ustawić wskazówkę licznika
- bieniek1984
Witam koledzy mam pytanie jak ustawić dobrze wskazówkę licznika km/h. Wiem że wskazówkę trzbea ustawić poniżej tego bolca. Tam jest taka podziałka i ustawiłem na pierwszej kresce bo chyba na tej drugiej było by zle. Druga jest już blisko tego bolca do kasowanie km dziennych ale na niej będzie chyba już zle.
Coo o tym myślicie ?
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
Witam. Poczytaj ostatni post w tym wątku: http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?f ... it=licznik
Dokładnie tak jak mówisz. Należy wskazówkę ustawić na kreseczce między wartością 20km/h a punktem pod kasownikiem przebiegu dziennego.bieniek1984 pisze:Tam jest taka podziałka i ustawiłem na pierwszej kresce bo chyba na tej drugiej było by zle. Druga jest już blisko tego bolca do kasowanie km dziennych ale na niej będzie chyba już zle.
- bieniek1984
Dzięki kolego
upewniłeś mnie że jest ok. Ja akurat tarczy nie odkręcałem że by sprawdzić tylko przekładałem wskazowkę przez ten ogranicznik i ustawiłem ją na tej kresce miedzy bolcem a bolcem kasowania km dziennych. Docisnąłem wskazowkę a potem przełorzyłem przez bolec ogranicznika
jest wsk 125
jest wsk 125
- bieniek1984
no ja jedną złamałem
ale miałem drugi licznik wię została wykorzystana hehe teraz walcze z obrotkiem bo mam już ale jakoś nie dało sie przrobić licznika na 2 kostki żeby paswał do mnie na jedna :/ W sumie pomyślałem że wyprowdze kable z samego obrotka ale na ta chwile chyba ma problem z alternatorem bo nie daje sygnału i obrotek nie działa :/ bo wiesz miałem opisane te trzy wyjścia z obrotka gdzie jest +/- i sterujący
jest wsk 125
jest wsk 125
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Ja mam inne pytanko z dziedziny licznika.. licznik na dwie wtyczki z MFA. Wskazówka prędkościomierza podskakuje na 40km później na 60 i chroboce !!! Jasny gwint !! to już mój 4 licznik !!
A i taka podpowiedz.. nie podłaczaj czasami kolego obrotka bezpośrednio od altak !:D obrotomierzowi wystarczy bateryjka od zegarka żeby wychylićsie na 4tyś obrotów
:D
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 20:57 przez Johnatan, łącznie zmieniany 1 raz.
- bieniek1984
DokładnieLukassso pisze:Johnatan napisał/a:
Nie skomentuję tego...
[ Dodano: 19 Maj 2010 21:24 ]
Johnatan, a myślałeś o wymianie linki ?
jest wsk 125
jest wsk 125
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Ale ten dzwięk wydobywa sie przez linke czy prędkościomierz? linka widziała olej przelany przez nią..
- bieniek1984
to że wlałeś do linki olej nie oznacza że będzie działać jak nowa
[ Dodano: 20 Maj 2010 07:50 ]
ciężko mi powiedzieć jak nie słyszałemJohnatan pisze:Ale ten dzwięk wydobywa sie przez linke czy prędkościomierz?
jest wsk 125
jest wsk 125
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
w d... mam ten licznik
założe digifiz hehehe
co tam 600zł:P myślałem też o wsadzeniu prędkościomierza od mk3 ale za dużo kombinowania i obawiam sie że i tak nicby z tego nei było.. poczytam o włożeniu całego licznika od mk3..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
