niedziałające kierunki
KemotZabrze
Post autor: KemotZabrze » czw maja 20, 2010 17:14
Witam, zakładałem sobie dzisiaj alarm w samochodzie, wszystko działało tak jak należy. Ale po pewnym czasie zauważyłem że gdy włącze zapłon to lampa kierunków lekko się świeci, nie tak jak normalnie tylko bardzo delikatnie. Gdy przełącze manetke w obojętnie którą strone to zapala sie już normalne ale nie miga a kierunki się nie świecą. Odłączyłem alarm, wraz z całym jego okablowaniem, ale to nic nie dało. Zabrałem się za sprawdzenie bezpieczników ale żaden nie jest przepalony, gdy wyjme przekaźnik chyba 191 to lampka na zapłonie się nie pali, ale po przełączeniu manetki w którąś stronę świeci się bez przerwy, ale lampy nawet nie błysną. Co to będzie? przekaźnik czy może sprawdzić w innym miejscu?
KemotZabrze
Post autor: KemotZabrze » czw maja 20, 2010 22:01
to nie przerywacz, w innym aucie działa, proszę o pomoc bo w sobote muszę wyjechać w trasę a bez tego ani rusz
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw maja 20, 2010 22:10
Połącz na próbę kawałkiem przewodu te piny w skrzynce bezpieczników, gdzie wchodzą styki 49 oraz 49a przerywacza (przerywacz wyjmij) i daj migacz lewy lub prawy. Oczywiście świecić ma stale a nie migać.
KemotZabrze
Post autor: KemotZabrze » czw maja 20, 2010 22:30
no więc tak, awaryjne działają, przez chwile był taki objaw że jak włączyłem awaryjne to one same nie świeciły ale działały kierunkowskazy na wciśniętym przycisku od awaryjnych, rozebrałem ten przełącznik przeczyściłem ale teraz działaj awaryjne a kierunki dalej nie
z tego wszystkoeg wynika że winowajcą jest ten nieszczęsny przełącznik, teraz jak go wsadziłem i delikatnie poruszałem na boki to gasła ta lampka na konsoli od kierunkowskazów i działy kierunki, tylko że po chwili znów to samo, ma ktoś pomysł jak to wszystko połączyć, zamknąć jakoś obwód albo coś w tym stylu, bo małe prawdopodobieństwo żeby udało mi się jutro dorwać taki przełącznik
Ostatnio zmieniony czw maja 20, 2010 23:00 przez KemotZabrze, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw maja 20, 2010 23:13
W zasadzie sprawa polega na połączeniu czarno-niebieskiego (15) z biało-żółtym lub białym, zależnie od roku prod. (49) i nie włączaniu (na razie) awaryjnych.
Ostatnio zmieniony czw maja 20, 2010 23:17 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
KemotZabrze
Post autor: KemotZabrze » czw maja 20, 2010 23:24
Zico63b, spróbuje Twojego sposobu, ale to chyba juz rano. mam nadzieje żę pomoże w dojechaniu do jakiegoś szrotu
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw maja 20, 2010 23:29
A jeszcze pytanko: to wersja z awaryjnymi na kolumnie kierownicy czy też w desce rozdzielczej?
KemotZabrze
Post autor: KemotZabrze » czw maja 20, 2010 23:56
w desce
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt maja 21, 2010 00:07
To powinno się dać zrobić łącznik we wtyku, bardzo łatwo i bez rozbierania osłony kolumny kierowniczej :bigok: W sumie: "pikuś".
KemotZabrze
Post autor: KemotZabrze » pt maja 21, 2010 23:22
wszystko ładnie gra, połączyłem te dwa przewody spinaczem i kierunki działają, dziękuje za pomoc
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt maja 21, 2010 23:27
To się cieszę i dzięki za punkcik. Ale włącznik trzeba kupić :bigok: , to tylko tak "na razie"...!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
