przy skręcie cięzko chodzi wspomaganie kierownicy mk 3
Arojan1
Post autor: Arojan1 » czw maja 20, 2010 20:31
otuż ostatni przejechałem przez dość głęboka kałuże po wyjechaniu z niej przestało na moment działać wspomaganie ale zaraz sie uspokoiło zauwazyłem jednak iz przy pełnym skręcie wspomaganie ciężko chodzi tak jakby nawet przeskakiwał,poziom płynu ok co to moze byc ???dostała sie woda do maglownicy?zalało pompe wspomagania za pomoc bendę dzwieczny!!!
Aro
Patriko_GTI
Post autor: Patriko_GTI » czw maja 20, 2010 20:46
po wjechaniu w kałużę mógł ślizgać się pasek... ale to powinno być chwilowe, może pompa dogorywa
MK3 GTI Edition Black
MK2 GTI Edition One 1.8 T +
**USŁUGI FREZARKĄ CNC**
DEKIELKI i inne ->FACEBOOK
cinekban87
Post autor: cinekban87 » czw maja 20, 2010 21:26
jak dobijasz kierownice do konca to pompa wspomy chodzi na maksa i ledwoe daje rade zapewne wiec pamietaj nigdy do konca bo bedziesz musial ja regenerowac
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
Arojan1
Post autor: Arojan1 » pt maja 21, 2010 07:58
do wiechania do kałuzy chodziła super pasek nieśliżga po max skręceniu piszczy czyli działa na pełnym obciażeniu tylko to dziwne zachowanie jakby coś ja na końcu blokowało mogła sie dostac woda do maglownicy???
Aro
S7TDI
Post autor: S7TDI » pt maja 21, 2010 12:43
Może masz za luźny pasek i przy sporej wilgoci po prostu objeżdża. Podciągnij go na maksa i powinno być lepiej. U mnie to pomogło, ale i tak jeszcze przy dużej wilgoci to potrafi objechać i objawy są takie jak u Ciebie. Po prostu minimalnie za długi pasek mi założyli podczas wymiany kiedyśtam i regulacji nie starcza. Sprawdź najpierw ten pasek, a potem się martw pompą.
MK3 GT TDI >>> A2 1.4 16V >>> A3 8L S-Line TDI
Arojan1
Post autor: Arojan1 » sob maja 22, 2010 13:13
pewnie najlepiej zacząć od wyeliminowania tych żeczy a potem reszta dzieki chłopaki!!!
Aro
Leni121
Misia:*
Misia:*
Post autor: Leni121 » sob maja 22, 2010 17:27
S7TDI pisze:Podciągnij go na maksa i
nie podciągaj paska na maksa bo Ci całkowicie siadzie pompa wspomagania pasek musi mieć trochę luzu
ps. moze poprostu czas wymienic pasek na nowy sprawa groszowa a może pomóc
Ostatnio zmieniony sob maja 22, 2010 17:28 przez Leni121, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
